EGR温度对涡轮增压柴油机燃烧和排放的影响
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:131 | 2010-04-08
5762
分享资料个
EGR 温度对涡轮增压柴油机燃烧和排放的影响
增压柴油机采用EGR 后,可以降低进气中的氧含量,降低燃烧放热率的峰值,降低燃烧的最高温度,从而降低NOx 的排放。由于废气的温度较高,进入气缸的充量温度将会升高,燃烧温度升高。为了有效降低NOx 的排放,可以对EGR 进行冷却。本文用试验的方法研究了EGR 温度对缸内压力、燃烧放热规律、燃烧温度以及NOx 排放等参数的影响。结果表明,对EGR 进行冷却可以降低燃烧初期的压力升高率和峰值压力。低的EGR 温度可以延长燃烧滞燃期,增大预混合燃烧的比例,缩短燃烧持续期,降低最高燃烧温度,从而降低NOx 的排放,同时可以降低炭烟的排放,提高燃油经济性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
