FU6811 MCU嵌入式可配置三相无刷直流电机控制器的详细中文数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.00 MB | 2018-08-30
小鸣哥
分享资料个
  FU6811 为一款基于 8051 内核的电机驱动专用芯片,大部分指令周期为 1T 或 2T,芯片内部集成有高速 ADC、高速乘除法器、电机专用运算加速器、CRC、SPI、I2C、UART、多种 TIMER、PWM 等功能,内置高压 LDO,适用于电机方波、SVPWM、FOC 驱动控制。
  1.2 特性
  高速 8051 内核,多为 1T 或 2T 指令周期
  16Kx8bit Flash ROM、带 CRC 校验功能、支持程序自烧录和代码保护功能
  256x8bit IRAM,4Kx8bit XRAM
  电机运算专用协处理器
  Gate Driver 输出
  单周期 16*16 位乘法器,32 / 32 位除法器(16 个时钟周期)
  两线制 ICE 在线仿真功能
  4 级优先级中断、16 个中断源
  32 个 GPIO
  4 个通用带 CAPTURE 可编程计数器、1 个加强型高级计数器、1 个带 BLDC 电机专用计数器
  内置 RTC 计数器
  I2C/SPI/UART 接口
  8 通道 12 位 ADC,支持突发模式采样
  内置 VREF 参考
  内置 1/2 VDD 或 1/2 VREF 参考输出
  内建 3 个独立运算放大器
  内建 4 路模拟比较器
  内置 24MHz±2%精准时钟
评论(7)
发评论
jf_91401229 2021-05-25
0 回复 举报
赞赞 收起回复
lude08 2020-12-28
0 回复 举报
好! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部7条评论
