本文档的主要内容详细介绍的是FU6831、11和18 MCU嵌入式可配置三相BLDC和PMSM电机控制器详细介绍。
电源电压:
FU6831:
单电源高压模式(VCC_MODE=0)。 VCC= 5~24V
双电源模式(VCC_MODE=1), VCC≥VDD5. VCC= 5~36V, VDD5=5V
FU6811:
单电源低压模式(VCC_MODE=1)。 VCC=VDD5= 3~5.5V
FU6818:
模式 1:VCC_MODE=0, VCC= 5~24V,VDRV=7~18V
模式 2:VCC_MODE=1, VCC=VDD5=3~5.5V,VDRV=7~18V
双核:电机专用引擎 ME 和 8051 内核。ME 硬件自动完成电机 FOC/BLDC 运算控制; 8051
内核用于参数配置和日常事务处理
指令周期大多为 1T 或 2Ta
16Kx8bit Flash ROM、带 CRC 校验功能、支持程序自烧录和代码保护功能
256x8bit IRAM,4Kx8bit XRAM
ME:集成低通滤波器(LPF)、比例积分器(PI)、SVPWM/SPWM、FOC 模块
单周期 16*16 位乘法器,32 / 32 位除法器(16 个时钟周期)
4 级优先级中断、16 个中断源
GPIO 个数:32 个 GPIO
定时器:
4 个通用带抓捕功能可编程定时器
1 个加强型高级定时器
1 个带 BLDC 电机专用定时器
1 个 RTC 定时器
I2C/SPI/UART 接口
模拟外设:
8 通道 12 位 ADC,支持突发模式采样,可选择内部 VREF、外部 VREF、VDD5 作参考电压
内置 VREF 参考,可配置 3V、4V、4.5V、5V 输出
内置 1/2 VDD5 或 1/2 VREF 参考输出
内建 4 个独立运算放大器
内建 4 路模拟比较器,可配置迟滞电压
驱动类型:
Gate Driver 输出(仅适用于 FU6811)
3P3N Predriver 输出(仅适用于 FU6831)
6N Predriver 输出(仅适用于 FU6818)
电机控制方式支持 BLDC 方波(120°、150°)、SVPWM/SPWM、FOC
支持 HALL (HALL IC、HALL Sensor)、BEMF 位置检测
FOC 驱动支持单电阻、双电阻电流采样
时钟:
系统时钟可选择内置 24MHz±2%精准时钟、24MH 晶体振荡时钟或者外灌时钟,支持动态切换
32768Hz 晶体时钟
Watch-dog
两线制 FICE 协议提供在线仿真功能
1.2 应用场景
无感/有感的 BLDC/PMSM、三相/单相感应电机。
油烟机、室内机、吊扇、落地扇、吸尘器、电吹风、工业风机、水泵、压缩机、电动车、电动工具、航模等。
FU6831/11/18 系列是一款集成电机控制引擎(ME)和 8051 内核的电机驱动专用芯片。ME 集成 FOC、MDU、LPF、PI、SVPWM/SPWM 等诸多硬件模块,可硬件自动完成电机 FOC/BLDC 运算控制; 8051 内核用于参数配置和日常事务处理,双核并行工作实现各种高性能电机控制。其中 8051 内核大部分指令周期为 1T 或 2T,芯片内部集成有高速运算放大器、比较器、Pre-driver(FU6811 除外)、高速 ADC、高速乘/除法器、CRC、SPI、I2C、UART、多种 TIMER、PWM 等功能,内置高压 LDO,适用于 BLDC/PMSM 电机的方波、SVPWM/SPWM、FOC 驱动控制。
FU6831/11/18 的区别参考第 35 章,FU6811 为 Gate Driver 输出;FU6831 为 3P3N Predriver 输出;FU6818 为 6N Predriver 输出。
