FPX2203是1/2.7英寸格式的CMOS有源像素数字图像传感器芯片,其有源像素阵列为1936Hx1096V。它结合了复杂的模上相机功能,如窗口、镜像、列/行装箱和跳过模式,以及快照模式。它是通过一个简单的两线串行接口编程,并具有低功耗。
FPX2203数字图像传感器芯片的特点是FOSPIX突破性的低噪声CMOS成像技术,在保持CMOS固有的尺寸、成本和集成优势的同时,实现了CCD图像质量(基于信噪比和低光灵敏度)。此外,FOSPIX图像传感器使用专有的传感器技术,通过减少或消除图像污染的公共照明/电源来提高图像质量,例如固定图案噪声、涂抹等,以产生干净、完全稳定的彩色图像。
FPX2203传感器核心以恒定的帧速率以数字输出产生流像素数据。定时发生器输出信号以访问图像阵列的行,对阵列的行进行串联预充电和采样。在预充电和行采样之间的时间中,像素中的电荷随着暴露于入射光的时间而减少。这就是所谓的曝光时间。
通过调整预充电和采样之间的时间间隔来控制曝光时间。对行中像素的数据进行采样后,通过模拟电路进行处理,校正偏移,并将数据与相应的增益相乘。模拟处理是ADC,它为阵列中的每个像素输出10位数据。
