ASC0125K触摸感应IC的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06 MB | 2018-09-12
阿美之恋
分享资料个
  ASC0125K 触摸感应 IC 是为实现人体触摸界面而设计的集成电路。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面。使用该芯片可以实现触摸开关控制,方案所需的外围电路简单,操作方便。确定好灵敏度选择电容, IC 就可以自动克服由于环境温度、湿度、表面杂物等造成的各种干扰,避免由于电阻、电容误差造成的按键差异。
  二、特点
  1、高灵敏度(用户可自行调节)
  2、高防水性能
  3、待机功耗低,省电
  4、高抗干扰性能,近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及可靠性不受影响
  5、按键感应盘大小:大于 3mm×3mm,根据不同面板材质跟厚度而定
  6、按键感应盘间距:大于 2mm
  7、按键感应盘形状:任意形状(必须保证与面板的接触面积)
  8、按键感应盘材料:PCB 铜箔,金属片,平顶圆柱弹簧,导电橡胶,导电油墨,导电玻璃的 ITO 层等
  9、面板材质:绝缘材料,如有机玻璃,普通玻璃,钢化玻璃,塑胶,木材,纸张,陶瓷,石材等
  10、面板厚度:0~12mm,根据不同的面板材质有所不同
  11、工作温度:-25℃~85℃
  12、工作电压:3V~5.5V
  13、封装类型:SOP14
评论(0)
发评论
下载排行榜
