JZ16F628芯片的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27 MB | 2018-09-10
小時光
分享资料个
  1. 特性
   全自我知识产权 8 位指令集
  8 层 10bit 硬件堆栈
   1Kx14b 程序 FLASH 存储空间(16bytes/page)
   256x8b 数据 EEPROM(16bytes/page)
   数据 EEPROM 可在应用编程
   64x8b SRAM
   1 x 带 8 位预分频的定时器 0
   1 x 带 8 位预分频的定时器 2
   带 7 位预分频的 WDT,溢出频率约为 16ms~2048ms
   上电延迟计数器 PWRT
   低功耗模式 SLEEP
   4 个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据 EEPROM 写完成
   内置高速 RC 振荡器,最高频率支持 16M
   内置低速 RC 振荡器,32K 模式
   最多 6 个通用 IO
  端口变化中断,RA0~RA5
  支持在系统编程 ISP
     支持在线调试
     程序空间保护
   业界最宽工作电压范围:1.8V~ 5.5V
   最大时钟工作频率:16MHz
  FSYS=8MHz: 1.8V~2.7V
     FSYS=16MHz: 2.7V~5.5V
评论(0)
发评论
下载排行榜
