LT3763大电流降压LED驱动控制器的详细数据资料和应用免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2018-09-16
烂咚呱
分享资料个
  LT3763是一种固定频率、同步、降压的DC/DC控制器,设计用于精确地调节输出电流到20A。平均电流模式控制器将保持电感电流调节在从0V到55V的宽输出电压范围内。在CTRL引脚和外部感测电阻器的LTE。电压调节和过电压保护用从输出到FB引脚的分压器来设置。开关频率可编程从200kHz到1MHz,通过RT引脚上的外部电阻器或SYNC引脚和外部时钟信号。输入和输出电流检测提供输入电流限制和对这些电流的精确测量。FBIN引脚被提供用于需要峰值功率跟踪功能的应用。
  额外的功能包括一个精确的外部参考电压与CTRL引脚,一个精确的UVLO / EN引脚,可编程UVLO滞后,为LED应用的PWM驱动器,输出电压故障检测,以及热关断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
