TTY6856 6KEYS电容式触摸按键的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2018-10-08
YHX301
分享资料个
  TTY6856 提供6个触摸感应按键,一对一直接输出,输出为开漏(open drain)型态,适合作 AD键。提供低功耗模式,可使用于电池应用的产品。对于防水和抗干扰方面有很优異的表现!
  产品特色
  工作电压範围:3.1V – 5.5V
  工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
  6 个触摸感应按键
  持续无按键 4 秒,进入休眠模式
  提供一对一的直接输出,未按键为开漏(open drain)型态输出,按键时为低电平。
  可以经由调整 CAP 脚的外接电容,调整靈敏度,电容越大靈敏度越高
  具有防水及水漫成片水珠覆盖在触摸按键面板,按键仍可有效判别
  内建 LDO 增加电源的抗干扰能力
评论(0)
发评论
下载排行榜
