F波段微带至波导探针过渡技术是如何设计的?
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2018-10-12
vvchaijin
分享资料个
  微带线是毫米波集成电路中一种十分重要的传输线。本文就常见的微带至波导探针过渡技术进行研究,采用H面探针技术研究出一种F波段微带至波导转换器。基于阻抗匹配原理,使用HFSS软件进行分析和优化,在86GHz-136GHz该结构的回波损耗大于20dB,插入损耗小于0,25dB。达到较好的性能,满足设计要求。
  微带是微波集成电路(MIC)中使用最多的一种传输线,它由介质基片上的导带和基片下面的接地板构成。这种结构便于外接固体微波器件,构成各种微波有源固体电路,而且可以在一块介质基片上制作完整的电路图形,有利于微波组件和系统的集成化、固态化,提高整机的可靠性和小型化程度。中心频率为118GHz的过渡。该结构中,微带线导体带面向波导短路面放置,进入波导中的微带线介质底面无金属层。微带探针连接一段高阻线,穿过波导宽边的缝隙,过渡到50Q微带线,高阻线可以减小微带线与波导缝隙之间的耦合电容矩形波导中探针距离波导面M位置,以保证探针在波导内处于最大电压,即电场最强位置。介质基片穿过矩形波导,固定在测试腔体上,为基片提供了定位保证。
评论(0)
发评论
下载排行榜
