HR7P201 8位单片机集成电路芯片的数据手册免费下载
未知 2018-10-18 10:18:33 0评
资料大小:3.01 MB
所需积分:0
下载次数:0
本文档的主要内容详细介绍的是HR7P201 8位单片机集成电路芯片的数据手册免费下载。
  内核
  高性能哈佛型RISC CPU内核
  79条精简指令
  系统时钟工作频率最高为16MHz
  指令周期为2个系统时钟周期
  复位向量位于0000H,中断向量位于0004H
  支持中断处理,支持中断优先级和向量表
  存储资源
  16K Words FLASH程序存储器,8级程序堆栈
  2K Words FLASH数据存储器
  共分为4页,支持页擦写
  擦写时,定时器模块正常工作
  擦写时,不支持中断处理
  1K Bytes SRAM数据存储器
  程序存储器支持PC直接寻址、相对寻址和查表读操作
  数据存储器支持直接寻址、GPR特殊寻址和间接寻址
  I/O端口
  最多支持17个IO端口
  PA端口(PA0~PA1,PA3~PA7)
  PB端口(PB0~PB7)
  PC端口(PC0~PC1)
  支持2个外部端口中断PINT(PINT0-PINT1为输入端)
  支持4个外部按键中断KINT(KIN0~KIN3为输入端)
  支持独立的可配置内部弱上/下拉输入端口
  输入端口上/下拉电阻的匹配精度为±30%以内
  支持17个独立的可配置大电流驱动能力端口
  复位及时钟
  内嵌上电复位电路POR
  内嵌掉电复位电路BOR
  支持外部复位
  支持独立硬件看门狗定时器
  支持外部HS/XT振荡时钟源
  支持内部高频16MHz振荡器时钟源
  出厂校准精度为±2%(常温25℃)
  外设
  8位定时器T8N
  定时器模式(系统时钟)/计数器模式(外部计数时钟输入)
  支持可配置预分频器
  支持中断产生
  8位时基定时器T8P1/T8P2/T8P3
  定时器模式(系统时钟)
  支持可配置预分频器及可配后分频器
  支持3组带死区互补输出的增强型脉宽调制(EPWM)输出扩展功能
  支持外部端口关断EPWM输出
  支持模拟比较器输出关断EPWM输出
  支持EPWM自动重启
  支持中断产生
  模拟数字转换器ADC
  支持12位数字转换精度
  支持15通道模拟输入端
  支持可选择参考源
  支持参考电压程序校准修正,精度为±2%(常温25℃)
  支持中断产生
  触控按键功能模块 TK
  支持最多14个触摸按键
  支持4MHZ、2MHZ、1MHZ、500KHZ等4种工作频率
  支持可选基准电压
  支持触控按键扫描中断
  一路高速异步收发器UART
  支持异步双工收发
  支持8位/9位数据格式
  约定从最低位接收/发送
  支持中断产生
  一路I2C总线
  只支持从动模式
  支持标准I2C总线协议,最高传输率400Kbit/s
  支持7位寻址方式
  支持中断产生
  模拟比较器模块
  支持模拟比较器中断产生
  可选择比较器输入端电压源
  一个高精度参考电压源
  支持程序校准修正,校准精度在±2%以内(常温25℃)
  支持校准电压2.6V输出
  支持两路参考电压输出
  支持多种参考电压可选
  功耗特征
  IDLE电流
  16uA @ 3.0V,25℃,典型值
  动态电流
  2mA@内部16MHz,5.0V,典型值
  编程及调试接口
  支持在线编程(ISP)接口
  支持在线调试(ICD)接口
  编程代码加密保护
  设计工艺及封装
  低功耗、高速FLASH CMOS工艺
  20个管脚,采用DIP/SOP封装(HR7P201FHD/S)
  14个管脚,采用SOP封装(HR7P201FHS4)
  工作条件
  工作电压范围:3.0V ~ 5.5V
  工作温度范围:-40℃~ 85℃
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
