这是一个emc6w201自动风扇控制能力的环境监测设备和增强系统的声学噪声抑制。这符合ACPI设备提供高达六的电压监测硬件(包括自己的VCC)和五个外部温度传感器,测量多达五个风扇转速,并控制使用三脉冲宽度调制器的多直流风扇转速(PWM)输出。注意,通过连接两个风扇到一个PWM输出,控制三多个风扇是可能的。的emc6w201将在一个36引脚QFN封装可。
的emc6w201包括监测六热传感器支持:五外部和内部。外部温度是通过能够监视远程设备的热二极管输入来测量的。此外,它还配备了用于测量内部温度的环境温度传感器。
的emc6w201硬件监控提供了模拟量输入监测外部电压±1.5V,+2.5V,+5V电压,两群。该装置有能力监控自己内部的VCC电源,可连接到主电源(VCC)或暂停电力井(VTR)。电压调整或类似处理不需要外部元件。
脉宽调制器(PWM)将通过改变PWM的输出占空比来控制风扇的速度。斜坡速率控制特性控制PWM输出的变化率,从而减少通过改变风扇速度而产生的系统噪声。每个风扇的转速由风扇转速计输入监控。将测量值与存储在限位寄存器中的值进行比较,以检测风扇是否已失速或被捕获。
风扇速度可在主机软件控制下或自动控制。在主机控制模式下,主机软件不断监视温度和风扇速度寄存器,根据所需风扇速度做出决定,并设置每个PWM来驱动所需的风扇转速。PWM频率可调高达30kHz。的emc6w201设备提供输出信号中断(INT #),可用于中断主机在极限温度或电压条件下启用ACPI响应相对于主机软件连续监测现状。
汽车“区”模式,这emc6w201逻辑持续监控温度和风扇速度和调整速度没有从主机CPU干预。风扇速度是根据一个算法使用的温度,在选定的区域,由用户设置的高,低限制,和当前风扇转速测量。该部件可以根据其环境自动调整操作以改善声学性能。
