什么是单片机?AVR单片机原理及应用的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.98 MB | 2018-10-22
分享资料个
  根据单片机发展过程中各个阶段的特点,其发展历史大概可划分为以下四个阶段:
  第一阶段(1974~1976):单片机初级阶段。因工艺限制,单片机采用双片的形式,而且功能简单。
  第二阶段(1976~1978):低性能单片机阶段。以Intel公司制造的MCS-48系列单片机为代表。
  第三阶段(1978~1982):高性能单片机阶段。这个阶段推出的单片机品种齐全,可以满足各种不同领域的需要。代表产品有Intel公司的MCS-51系列机、Motorola公司的6810等。
  第四阶段(1983年以后),这是十六位单片机和八位高性能单片机并行发展的时代。
  纵观单片机30年的发展历程,可以认为单片机今后将向多功能、高性能高速度、低电压、低功耗、低价格、外围电路内装化以及片内存储器容量增加的方向发展,但其位数不一定会增加(尽管现在已出现了32位的单片机,但使用的并不多)。此外,专用化也是单片机的一个发展方向,针对单一用途的专用单片机将会越来越多。
  1单片机的特点:
  1)小巧灵活、成本低、易于产品化。能组装成各种智能式测控设备及智能仪器仪表。(举例水箱水位控制:人、数模电路、电脑、单片机)
  2)可靠性好,应用范围广。由于单片机的各种功能部件都集成在一个芯片上,特别是存储器也集成在芯片内部;布线短,数据大都在芯片内部传送,不易受到外部的干扰,增强了抗干扰能力,使系统运行更可靠。能适应各种恶劣的环境,这是其他机种无法比拟的。
  1单片机的特点:
  3)速度快,单片机由于主要用于工业控制方面,一般都需要较大的程序存储器,用以固化已调好的控制程序;而数据存储器的容量相对较小,主要用来存放少量的随机数据。小容量随机存储器直接装在单片机内部,可使数据传送速度加快。
  4)易扩展,很容易构成各种规模的应用系统,控制功能强。单片机的逻辑控制功能很强,指令系统有各种控制功能指令,可以对逻辑功能比较复杂的系统进行控制。
  5)具有通讯功能,可以很方便地实现多机和分布式控制,形成控制网络和远程控制。
  单片机应用
  智能仪器仪表上的应用
  机电一体化上的应用
  实时控制系统上的应用
  人们生活中的应用
  计算机网络和通信领域上的应用
  宣传指示应用
  其他
  AVR单片机的特点
  AVR是ATMEL公司的A先生和V先生1997年发明的基于精简指令集(RISC)的单片机系列。
  ATMEL公司为美国的爱特梅尔公司,是全球著名的半导体公司之一,以生产高性能、低功耗、非易失性存储器和数字集成电路而著称。
  20世纪90年代初,ATMEL公司率先把MCS-51内核与其擅长的Flash(闪存)技术相结合,推出了轰动业界的AT89系列单片机。1997年,推出了全新配置的精简指令集系列单片机,简称AVR。
  几年来,AVR单片机已形成系列产品,其中Attiny,AT90及Atmega分别对应低、中、高档产品。根据用户的不同需要,现已推出了30多种型号,引脚为8~64脚,价格从几元到上百元人民币,内部配置也大不相同,但其基本结构和编程方法是一样的。
  精简指令集RISC: Reduced Instruction Set Computing,中文即“精简指令集”。是相对于CISC(复杂指令系统计算机)而言的。RISC 并非只是简单地去减少指令,而是通过使计算机的结构更加简单合理而提高运算速度的。RISC 优先选取使用频率最高的简单指令,避免复杂指令:并固定指令宽度,减少指令格式和寻址方式的种类,从而缩短指令周期,提高运行速度。由于 AVR 采用了 RISC 的这种结构,使AVR系列单片机都具备了1MIPS/MHz(百万条指令每秒/兆赫兹)的高速处理能力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
