SIM7500和SIM7600串行AT命令手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.13 MB | 2018-11-09
norlight
分享资料个
  本文档描述了SIMCOM模块的AT命令集:SIM7500系列,SIM7600系列。
  SIMCOM模块包含软件版本信息的更多信息可以由命令ATI检索。在本文中,将给出一个简短的描述、语法、可能的设置值和响应,以及一些AT命令的示例。
  在使用该模块之前,请阅读此文档和版本历史,以了解与先前文档的差异。
  为了实现客户应用程序与模块之间的成功通信,建议使用本文档中的AT命令,但不使用不包含在该文档中的一些命令。
  在客户应用程序与模块之间,标准化RS-232接口用于通信,接口设置的默认值如下:115200 BPS,8位数据,无奇偶校验,1位停止,无数据流控制。
  前缀“AT”或“at”(不区分大小写)必须包含在每个命令行的开头(除了A/和++),并且字符用于完成命令行,以便向模块发出命令行。建议命令行只包含命令。
  当Customer Application在单独的命令行上发出一系列AT命令时,在前面的命令和下面的命令之间保持暂停,直到Customer Application检索到信息响应或结果代码,例如“OK”出现。这一建议避免了在不等待每个命令响应的情况下一次发布太多AT命令。
  在本文档中,AT命令分为三类:基本命令、S参数命令和扩展命令。
  基本命令的格式是“AT”或“AT&”,“”是命令名,而“”是/是基本命令的参数,并且是可选的。基本命令的一个例子是“ATE”,它通知TA/DCE是否应该根据值“;”将接收到的字符回送回TE/DTE,这是可选的,如果省略则使用默认值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
