EM9460工控主板数据手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2018-11-21
piczero
分享资料个
  EM9460 是一款专为高效低成本工控应用而设计的嵌入式 Linux 主板,其硬件核心为工业级的 ARM9 芯片 AT91SAM9260,预装嵌入式 Linux-2.6 实时多任务操作系统,并针对板载的各个接口,提供了完整的接口底层驱动以及丰富的应用程序范例。用户可在此基础上,利用熟悉的各种软件工具直接开发自己的应用程序,以方便、快速地构成各种高性能工控产品。
  EM9460 以英利最畅销的高性价比工控主板 EM9160 为原型加以精简设计而成,其性能指标、板载资源、应用方式、外形尺寸等与 EM9160 完全一致,运行速度略有降低,区别仅在于以下两点:
  1、EM9460 系统内存为 32MB;而 EM9160 系统内存为 64MB
  2、EM9460 不带 SD 卡接口;而 EM9160 主板上带有 SD 卡接口
  EM9460 主要特点:
  产品的兼容特性:EM9460 与英利畅销产品 EM9160 仅有两个区别:(1)系统内存为 32MB;(2)不带 SD 卡接口。除此之外,EM9460 与 EM9160 完全一致;同时,EM9460 的产品价格与 EM9160 相比具有明显的优势。功能需求方面对这两点区别并不敏感的客户可以直接使用 EM9460 替代 EM9160,在降低自己产品成本的同时获取同样卓越的性能。
  丰富的标准接口资源:作为一款高性能的嵌入式工控主板,EM9460 带有多种标准接口,以满足各种应用需求。这些接口包括:(1)以太网接口,支持 Linux 操作系统的 Socket 操作;(2)6 个标准异步串口;(3)2 路 USB HOST 接口;(4)1 路 USB Device 接口;(5)16 位 GPIO;(6)精简 ISA 扩展总线;等等。
  强大的应用开发工具:EM9460 作为一款嵌入式 Linux 工控主板,不仅支持客户在传统的 Linux 主机上开发应用程序,更可以采用 CodeSourcery 公司的集成开发环境,直接在 Windows 系统主机上开发 Linux 的应用程序,使得客户使用 Linux 的门槛大大降低。
  紧凑的外型尺寸:EM9460 的外型尺寸仅为 74mm×53mm,是业界尺寸最小的 ARM9 模块之一,模块采用坚固的 IDC 插针,可非常方便地插在用户的产品主板上,快速搭建各种工控产品。
  极高性价比:作为一款工业级品质的嵌入式工控主板,EM9460 的售价相比其他同类的 ARM9 产品具有强劲的竞争力。事实上 EM9460 与 EM9160 相比,在性能相同的前提下售价更低,特别适合运用于运行环境恶劣、无人值守、连续 24 小时工作、对成本敏感的各种应用领域,构建低成本工控智能终端。
  本手册详细介绍了 EM9460 的硬件配置、管脚定义及相关的技术指标,供用户使用时备查。
  主要技术指标
  CPU 单元
  工业级32 位ARM9 系列 CPU
  CPU 工作主频:200MHz
  系统内存:32MB
  32MB FLASH 存储器,其中用户文件空间 24MB
  USB 接口支持U 盘即插即用
  实时时钟RTC,具有掉电保护功能
评论(0)
发评论
下载排行榜
