E8257D和E8267D PSG信号源的用户指南资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.25 MB | 2018-11-22
逍遥老道
分享资料个
  本文档的主要内容详细介绍的是E8257D和E8267D PSG信号源的用户指南资料免费下载。
  本章将在下面几节中介绍安捷伦 PSG 信号源的型号、选项和主要特点,另外还将介绍其工作模式、前面板用户接口及前面板和后面板连接器。
  E8257D PSG 模拟信号源主要特点
  E8257D PSG 包括下述标准特点:
  CW 连续波输出:250 kHz 到最高工作频率,最高工作频率取决于选项
  频率分辨率:0.001 Hz
  列表和步进扫描频率和幅度,拥有多个触发源
  用户平坦度校正
  外部二极管检波器置平
  自动置平控制(ALC)开关模式;即使没有功率搜索,在 ALC 关模式下仍提供了功率校准功能
  10 MHz 参考频率振荡器,支持外部输出
  RS-232, GPIB 和 10Base-T LAN I/O 接口
  信号源模块接口,兼容 Agilent 83550 系列毫米波信号源模块(频率扩展到 110 GHz)及 Oleson 微波实验室(OML) AG 系列毫米波信号源模块(频率扩展到 325 GHz)
  E8257D PSG 还提供了下述选装功能:
  选项 UNR - 增强的相噪性能
  选项UNT - AM、FM、相位调制和 LF 输出
  开环或闭环 AM
  dc 合成 FM - 10 MHz 速率;最大变化取决于载频
  AM, FM, Φ M 和脉冲的外部调制输入
  同步调制配置(例外:FM 及Φ M 或线性 AM 及指数 AM)
  双函数发生器,包括下述特点:
  — 50(低频输出, 0 - 3Vp, 通过 LF OUTPUT 提供
  — 可选择的波形: 正弦波, 双正弦波, 扫描正弦波、三角形波、正锯齿波、负锯齿波、方波、正态分布噪声、高斯分布噪声和 DC
  — 可调节的频率调制速率
  — 在列表和步进扫描模式下可选择的触发:自由运行(自动), 触发键(单次), 总线(远程)和外部触发
  选项 UNU - 脉冲调制
  内部脉冲发生器
  外部调制输入
  可选择的脉冲模式:内部方波, 内部自由运行脉冲, 内部触发脉冲, 内部偶极脉冲, 内部选通脉冲和外部脉冲;内部触发脉冲、内部偶极脉冲和内部选通脉冲要求外部触发源
  可调节的脉冲速率
  可调节的脉冲周期
  可调节的脉宽
  可调节的脉冲时延
  可供选择的外部脉冲触发:正脉冲或负脉冲
  选项 UNW - 窄脉冲调制
  在 PSG 的工作频段内生成窄脉冲(最小 20 ns)
  包括与选项 UNU 相同的所有功能
  选项 1EA - 高输出功率
  选项 1E1 - 步进衰减器
  选项 1ED - N 型母头 RF 输出连接器
  选项 1EH - 改善了 2 GHz 以下的谐波
  选项 1EM - 把所有前面板连接器挪到后面板上
  E8267D PSG 矢量信号源提供了 E8257D PSG 的所有功能,并增加了下述功能:
  内部 I/Q 调制器
  外部模拟 I/Q 输入
  单端和差分模拟 I/Q 输出(E8257D 可以选装)
  步进衰减器(E8257D 可以选装)
  E8267D PSG 提供了与 E8257D PSG 相同的选装功能,并增加了下述选装功能:
  选项 601- 内置基带发生器,8M 样点的内存
  选项 602- 内置基带发生器,64M 样点的内存
  选项 003-PSG 与 N5102A 的数字输出连接
  选项 004-PSG 与 N5102A 的数字输出连接
  选项 005-6 GB 内置硬驱
  选项 015- 宽带外部 I/Q 输入
评论(0)
发评论
下载排行榜
