基于sed1520控制芯片的12232图形液晶c程序
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-07
李娟
分享资料个
液晶显示区域分成E1边和E2边,下面只含E1边的程序(表15.1中E1=1,E2=0),E2边(表15.1中E1=0,E2=1)类推。
在系统程序的初始化部分,应对程序中用到的寄存器和临时变量作说明,如:
unsigned char  TRANS;
unsigned char  PAGEADD; //存放页地址寄存器
unsigned char  PAGENUM; //存放总页数寄存器
unsigned char  CLMSUM; //存放总列数寄存器
unsigned char  CLMADD; //存放列地址寄存器
unsigned char  WRITE; //存放显示数据寄存器
unsigned char  row;  //存放显示起始行寄存器
unsigned char  i,k;  //通用寄存器
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void INITIAL()
 ADCON1=0X87;      //设置PORTA口和PORTE口为数字I/O口
 TRISA3=0;
 TRISB0=0;
 TRISE=0X00;      //设置液晶的4个控制脚为输出
//读液晶显示器状态子程序
void LCDSTA1()
while(1)  {
  TRISD=0XFF;   //设置D口为输入
  RB0=1;     //E1=1
  RA3=0;     //E2=0
  RE0=1;     //R/W=1
  RE1=0;     //A0=0
   if(RD7==0) break;  //为忙状态,则继续等待其为空闲
//对液晶显示器发指令子程序(指令保存在TRANS寄存器中)
void TRANS1()
 LCDSTA1();    //判断液晶是否为忙
 TRISD=0X00;   //置D口为输出
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=0;     //R/W=0
 RE1=0;     //A0=0
 PORTD=TRANS;   //需要写入的命令字送入数据线
 RB0=0;     //E1=0写入指令
 RE0=1;     //R/W=1
//对液晶显示器写数据子程序(数据保存在WRITE寄存器中)
void WRITE1()
 TRANS=CLMADD;  //设置列地址
 TRANS1();
 LCDSTA1();    //查询液晶是否为空闲
 TRISD=0X00;   //D口为输出
 RB0=1;//E1=1
 RA3=0;//E2=0
 RE0=0;//R/W=0
 RE1=1;//A0=1
 PORTD=WRITE;   //需要写入的数据放入D口
 RB0=0;     //E1=0,写入数据
 CLMADD++;   //列地址加1
 RE0=1;     //R/W=1
//开E1显示子程序
void DISP1()
while(1)
 TRANS=0XAF;
 TRANS1();    //送出控制命令
 LCDSTA1();    //判断液晶是否为空闲
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
 if(RD5==0) break;  //如果液晶没被关闭,则继续关
//E1边清屏子程序
void CLEAR1()
 PAGEADD=0xB8;  //设置页地址代码
for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--){
 TRANS=PAGEADD;
 TRANS1();
 CLMADD=0x00;   //设置起始列
for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--){
  WRITE=0X00;
  WRITE1();   //写入00H以清屏
 PAGEADD++;   //页号增1
//关 E1显示子程序
void  DISOFF1()
  while(1)
 TRANS=0XAE;
 TRANS1();    //发出控制命令
 TRISD=0XFF;   //D口设置为输入
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
 if(RD5==1) break;  //如果液晶没被关闭,则继续关
有了以上的通用子程序,就可以构造出各种显示程序,如字符、汉字、曲线等。执行这些程序前,必须对液晶进行初始化。初始化的顺序为:关显示→正常显示驱动设置→占空比设置→复位→ADC选择→清屏→开显示,程序如下:
//E1边初始化
void  lcd1()
  DISOFF1();    //关显示E1
  TRANS=0XA4;   //静态显示驱动
  TRANS1();    //发出控制命令
  TRANS=0XA9;   //占空比为1/32
  TRANS1();    //发出控制命令
  TRANS=0XE2;   //复位
  TRANS1();    //发出控制命令
  TRANS=0XA0;   //ADC选择正常输出
  TRANS1();     //发出控制命令
  CLEAR1();    //清屏
  DISP1();    //开显示
15.4  程序清单
 下面给出一个已经在模板上调试通过的程序。 注意在调试该程序时,需把模板上的J9跳针短接。
#include
//该程序用于液晶显示功能的演示
//运行程序后,液晶上显示"电流有效值 "和"电压有效值 "字样
//系统总的初始化子程序
unsigned  char  PAGENUM;//存放总页数寄存器
const  char  table[192]={0X00,0XF8,0X48,0X48,0X48,0X48,0XFF,0X48,
 0X48,0X48,0X48,0XFC,0X08,0X00,0X00,0X00,
 0X00,0X07,0X02,0X02,0X02,0X02,0X3F,0X42,
    0X42,0X42,0X42,0X47,0X40,0X70,0X00,0X00,//"电"
 0X00,0X00,0XFE,0X02,0X82,0X82,0X82,0X82,
    0XFE,0X82,0X82,0X82,0XC3,0X82,0X00,0X00,
 0X40,0X30,0X0F,0X40,0X40,0X40,0X40,0X40,
    0X7F,0X40,0X42,0X44,0X4C,0X60,0X40,0X00,//"压"
 0X04,0X04,0X04,0X84,0XE4,0X3C,0X27,0X24,
 0X24,0X24,0X24,0XF4,0X24,0X06,0X04 ,0X00,
 0X4 ,0X2 ,0X1 ,0X0 ,0XFF,0X9,0X9 ,0X9,
 0X9 ,0X49,0X89,0X7F,0X0,0X0,0X0 ,0X0, //"有"
 0X88,0X48,0XB8,0X9,0XA,0X98,0X2C ,0X48,
 0X20,0XD0,0X1F,0X10,0X10,0XF8,0X10 ,0X0,
 0X40,0X20,0X18,0X5,0X2,0XD,0X30 ,0X80,
 0X80,0X41,0X36,0X8,0X37,0XC0,0X40 ,0X0, //"效"
 0X80,0X40,0X20,0XF8,0X7,0X4,0XE4,0XA4,
 0XA4,0XBF,0XA4,0XA4,0XF6,0X24,0X0 ,0X0,
 0X0,0X0,0X0,0XFF,0X40,0X40,0X7F,0X4A,
 0X4A,0X4A,0X4A,0X4A,0X7F,0X40,0X40 ,0X0,//"值"
 0X10,0X22,0X64,0XC,0X80,0X44,0X44,0X64,
  0X55,0X4E,0X44,0X54,0X66,0XC4,0X0,0X0,
 0X4,0X4,0XFE,0X1,0X0,0X80,0X40,0X3F,
  0X0,0XFF,0X0,0X3F,0X40,0X40,0X70,0X0    //"流"
//系统各口的输入输出状态初始化子程序
void  INITIAL()
 TRISA3=0;
 TRISB0=0;
//读液晶显示器状态子程序
void  LCDSTA1()
 while(1){
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
void  TRANS1()
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=1;    //E1=1
 RA3=0;    //E2=0
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=0;    //A0=0
 RB0=0;    //E1=0写入指令
 RE0=1;    //R/W=1
void  WRITE1()
 TRANS1();
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=1;    //E1=1
 RA3=0;    //E2=0
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=1;    //A0=1
 RB0=0;    //E1=0,写入数据
 CLMADD++;  //列地址加1
 RE0=1;    //R/W=1
//开E1显示子程序
void  DISP1()
while(1)  {
 TRANS=0XAF;
 TRANS1();    //送出控制命令
 RB0=1;     //E1=1
 RA3=0;     //E2=0
 RE0=1;     //R/W=1
 RE1=0;     //A0=0
//E1边清屏子程序
void  CLEAR1()
 TRANS=PAGEADD;
 TRANS1();
   for(CLMSUM=0X50;CLMSUM>0;CLMSUM--) {
  WRITE=0X00;
 PAGEADD++;   //页号增1
//关 E1显示子程序
void  DISOFF1()
  while(1) {
 TRANS=0XAE;
 TRANS1();   //发出控制命令
 RB0=1;    //E1=1
 RA3=0;    //E2=0
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//E1边初始化
void  lcd1()
  DISOFF1();   //关显示E1
  TRANS1();   //发出控制命令
  TRANS1();   //发出控制命令
  TRANS=0XE2;  //复位
  TRANS1();   //发出控制命令
  TRANS1();   //发出控制命令
  CLEAR1();   //清屏
  DISP1();   //开显示
//E2边的处理部分
//读液晶显示器状态子程序
void  LCDSTA2()
while(1) {
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//对液晶显示器发指令子程序指令保存在TRANS寄存器中
void  TRANS2()
 LCDSTA2();   //判断液晶是否为忙
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=0;    //A0=0
 RA3=0;    //E2=0写入指令
 RE0=1;    //R/W=1
void  WRITE2()
 TRANS2();
 LCDSTA2();   //查询液晶是否为空闲
 TRISD=0X00;  //D口为输出
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=0;    //R/W=0
 RE1=1;    //A0=1
 RA3=0;    //E2=0,写入数据
 CLMADD++;  //列地址加1
 RE0=1;    //R/W=1
//开E2显示子程序
void  DISP2()
while(1)  {
 TRANS=0XAF;
 TRANS2();    //送出控制命令
 LCDSTA2();   //判断液晶是否为空闲
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//E2边清屏子程序
void  CLEAR2()
for(PAGENUM=0X04;PAGENUM>0;PAGENUM--) {
  TRANS=PAGEADD;
  TRANS2();
   WRITE=0X00;
   WRITE2();  //写入00H以清屏
  PAGEADD++;  //页号增1
//关 E2显示子程序
void  DISOFF2()
while(1) {
 TRANS=0XAE;
 TRANS2();   //发出控制命令
 RB0=0;    //E1=0
 RA3=1;    //E2=1
 RE0=1;    //R/W=1
 RE1=0;    //A0=0
//E2边初始化
void  lcd2()
DISOFF2();   //关显示E1
 TRANS2();   //发出控制命令
 TRANS2();   //发出控制命令
 TRANS=0XE2;  //复位
 TRANS2();   //发出控制命令
 TRANS2();   //发出控制命令
 CLEAR2();   //清屏
 DISP2();   //开显示
评论(1)
发评论
longaway007 2011-05-07
0 回复 举报
谢谢! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
