STM32F427xx和STM32F429xx微控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:6.44 MB | 2018-12-19
hhm4250
分享资料个
  本数据手册提供了 STM32F427xx 和 STM32F429xx 微控制器产品线的说明。
  STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件基于高性能的 ARM® Cortex®-M4 32 位 RISC 内核,工作频率高达 180 MHz。Cortex-M4 内核带有单精度浮点运算单元 (FPU),支持所有 ARM® 单精度数据处理指令和数据类型。它还具有一组 DSP 指令和提高应用安全性的一个存储器保护单元 (MPU)。
  STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件集成了高速嵌入式存储器 (Flash 存储器和 SRAM 的容量分别高达 2M 字节和 256K 字节 ) 和高达 4K 字节的后备 SRAM,以及大量连至 2 条 APB 总线、 2 条 AHB 总线和 1 个 32 位多 AHB 总线矩阵的增强型 I/O 与外设。
  所有型号均带有 3 个 12 位 ADC、2 个 DAC、1 个低功耗 RTC、12 个通用 16 位定时器 ( 包括 2 个用于电机控制的 PWM 定时器 )、 2 个通用 32 位定时器。
  它们还带有标准与高级通信接口。
  高达三个 I 2C
  六个SPI,两个I 2S全双工。为达到音频级的精度,I 2S外设可通过专用内部音频PLL提供时钟,或使用外部时钟以实现同步。
  四个 USART 及四个 UART
  一个 USB OTG 全速和一个具有全速能力的 USB OTG 高速 (配有 ULPI),
  两个 CAN
  一个 SAI 串行音频接口
  一个 SDIO/MMC 接口
  以太网和摄像头接口
  LCD-TFT 显示控制器
  Chrom-ART 加速器 ™。
  这些特性使得 STM32F427xx 和 STM32F429xx 微控制器适合于广泛的应用:
  • 电机驱动和应用控制
  • 医疗设备
  • 工业应用:PLC、逆变器、断路器
  • 打印机、扫描仪
  • 警报系统、视频电话、 HVAC
  • 家庭音响设备
  STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件是 STM32F4 产品系列的一部分。它们的引脚、软件、特性均与 STM32F2xx 器件完全兼容,使得用户可在开发期间尝试不同的存储器密度、外设、性能 (FPU、更高的频率),获取更大的自由度。
  STM32F427xx 和 STM32F429xx 器件与整个 STM32F10xx 产品系列保持兼容。所有功能引脚都引脚兼容。然而,STM32F427xx 和 STM32F429xx 并不能直接替代 STM32F10xx 器件:这两个产品系列的电源方案不同,因此它们的电源引脚不同。虽然如此,但是从 STM32F10xx 到 STM32F42x 产品系列的转换非常简单,仅有少数引脚受到影响。
  图 1、图 2、图 3 给出了 STM32F4xx、 STM32F2xx、 STM32F10xx 产品系列兼容的电路板设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
