一、 填空题
1、城市轨道交通车辆由以下七部分组成: 车体 、 转向架 、 牵引缓冲连接装置 、 制动系统 、 受流装置 、 车辆设备 、 车辆电气系统 。
2、车钩按照自动化程度分为 自动车钩 、 半自动车钩 、 半永久车钩 三种,表示符号分别为 — 、 = 、 ※ 。
3、车体的框架结构一般由一些梁、柱焊接而成,其中 中 梁和 枕 梁承载最大。
4、目前城市轨道交通车辆不锈钢车体的材料型号为 SUS301L ,焊接形式一般采用电阻焊 。
5、城轨车辆转向架一般由轮对轴箱装置 、 弹性悬挂装置 、 构架 、 基础制动装置 、 转向架架承车体的装置 五部分组成。
6、车辆与车轴一般采用 过盈联结 方式牢固的结合在一起,组装方法一般采用压力机压入法 法,轮对组装完成后需要进行 压力曲线 和 电阻 检验,并对于车速超过120km/h 的车辆进行 动平衡 试验。
7、转向架上的弹簧减振装置一般分为 弹簧装置 、减震装置 、 定位装置 三类。
8、scharfenberg(夏芬伯格)密接式车钩由 车钩钩头 、 引导对准爪把 、 风管连接器 、 电气连接器 、 钩身 、 橡胶弹簧 和支撑弹簧几部分组成。
9、根据制动方式的不同,基础制动装置主要有 摩擦 制动和 电(动力) 制动。
10、EP2002制动控制系统与常规制动系统的最大区别在于:常规的制动系统采用的是 车控式 ,而EP2002采用的是 架控式 。
11、北京地铁三轨供电电压为 750 V,北京地铁车钩高为 0.67 m,地板面高度为 1.053 m,地铁轨距为 1435 mm,轮对的内侧距一般为 1353±3 mm。
12、车体的基本结构一般由底架、 端墙 、 侧墙 、 车顶 、 车底 、 车门 、贯通道 、 车内设施 八部分组成。
13、车体按照材料来分,分为 碳素钢车体 、 不锈钢车体 、 铝合金车体 三种。
14、车门按照功能分类,分为 客室门 、 驾驶室门 、 隔离门 、 逃生门 四类,按动力源分为 电动车门 、 气动车门 两类。
15、转向架的轴箱一般有 拉板式轴箱 、 拉杆式轴箱 、 转臂式轴箱 、 层叠橡胶弹簧式轴箱 四种定位方式。
16、轴箱一般采用 圆柱滚子轴承 、 圆锥滚子轴承 、 滚针轴承 轴承进行支撑。
17、城轨车辆转向架上的减速箱传动比一般为 1:4~1:6 。
18、按能量转移形式的不同,制动分为摩擦制动和动力制动两种方式,其中摩擦制动有
闸瓦制动 、 盘形制动 、 磁轨制动 三种形式,动力制动有 电阻制动 、
再生制动 两种形式。
19、EP2002阀按照功能不同,可分为 智能阀 、 RIO阀 和 网关阀 。
20. 车门按开启方式可分为 塞拉门 、 外挂门 、 内藏门 、 外摆门 四类
21. 城市轨道车辆主要形式为 地铁 车辆和 轻轨 车辆。
22. 城轨车辆使用的车钩可分为 全自动车钩 、 半自动车钩 和 半永久车钩 三种。
23. 按车体所使用材料分为 碳素钢 车体、 铝合金 车体和 不锈钢 车体。
24. 车体底架断面较大并沿其纵向中心线贯通全车的梁称为 中梁 ,它是底架的骨干。
25. 一般城市轨道交通车辆共有四种车门,即 客室侧门 、 驾驶室侧门 、驾驶室隔间门和 逃生门 。
26. 当列车速度大于5km/h时,列车上任何与外界联系的车门都不允许正常打开,一旦被强行打开,列车将执行 紧急制动 。
27. 轮对是由一根轴和两个相同的车轮通过 过盈 配合组装而成的。
28. 弹簧的主要特性以 挠度 、 刚度 或 柔度 来衡量。
29. 车辆的两系悬挂有 轴箱(一系) 悬挂装置和 构架(二系)悬挂装置两种。
30. 城轨车辆的空气制动系统由供气设备、 基础制动装置 、防滑装置和制动控制单元组成。
