CX8571同步降压型PWM控制器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44 MB | 2018-12-26
lryang
分享资料个
  CX8571 是一款同步降压型 PWM 控制器,该控制器可驱动双路输出 8A(4A+4A)负载电流。设计允许 CX8571 在 9V 到 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
  CX8571 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻设置。同时芯片提供完善的保护机制,具体包括:输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护。
  CX8571 芯片采用 MSOP10 封装,仅需较少的外部器件即可正常工作。
  二.特性
  宽电压输入范围:9~40V
  基准电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
  双通道 CC/CV 模式 双通道外部限流
  内置软启动时间:3ms
  固定频率:120KHz,易于 EMI 设计
  输入欠压保护(最小 7 V,典型 7.5V,最大 8V)
  占空比范围:0~95%
  COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
  输出可使用陶瓷电容
  可调整输出线缆压降补偿(CX8571 补偿电压最大可设置到 1.2V)
  过温保护(OTP)、输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护
  MSOP10 封装
  三.应用
  汽车充电器
  高亮度 LED 照明
  便携式设备供电电源
  具有限流功能的通用 DC/DC 控制器
评论(0)
发评论
下载排行榜
