如何使用ATmega16微控制器设计智能小车的详细资料合集免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.18 MB | 2018-12-26
青菜di
分享资料个
  本小车采用自制车体,四轮驱动,差动转向,动力装置为两减速电机,以ATmega16为主控芯片,用两水银开关作为平衡检测单元,用RPR220光电对管作为边缘检测传感器,并结合合理的电路设计与编程,能够实现使跷跷板平衡等功能。
  方案论证与分析
  本次竞赛的F题要求制作一个电动车跷跷板,使小车可在跷跷板上运动并保持跷跷板平衡等任务。根据题目的要求,我们组设计了以下几种方案并对各方案进行了论证与分析。
  1.1 车体部分论证与分析
  方案一:采用三轮小车
  用两独立电机分别带动两车轮,再加一个万向轮,机械加工简单,成本低,但该小车不适合爬坡、倒退行驶。
  方案二:采用四轮小车
  采用四轮驱动,用两独立电机分别带动两前车轮,后车轮与前车轮通过皮带连接,利用两电机差动转向,控制时只需要考虑两轮的转速比即可,不但控制简单,而且灵活度高,适合转向和倒车,非常符合本题的要求。
  综上所述,我们决定采用方案二。
  1.2 电机的论证与分析
  方案一:采用直流电机
  直流电机速度快,价格便宜,通过调节电流来改变速度,驱动电路简单,调速范围广,调速特性平滑。但其转距小,带有大负载时很容易堵转;而且由于其速度较快,不易控制,精确度低,不适合应用在本题。
  方案二:采用步进电机
  步进电机是一种能将电脉冲转化为角位移的机构,通过控制脉冲个数来控制角位移量,通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,其精确度高,但控制相对较繁琐。
  方案三:采用减速电机
  减速电机也是通过控制电流来改变速度的,而且其内部有减速齿轮箱,转距大,非常适合爬坡,而且易控制,速度较步进电机快。通过分析题目要求,减速电机可以达到题目要求的精度,而且价格适中,控制简单。
  综上所述,我们决定采用减速电机。
  1.3 微控制器模块论证与分析
  方案一:采用可编程逻辑器件CPLD
  CPLD可以实现各种复杂的逻辑功能、规模大、密度高、体积小、稳定性高、IO资源丰富、易于进行功能扩展。其采用并行的输入输出方式,提高了系统的处理速度,适合作为大规模控制系统的控制核心。但本系统不需要复杂的逻辑功能,对数据的处理速度的要求也不是非常高,且从使用及经济的角度考虑,我们放弃了此方案。
  方案二:采用MCS-51系列单片机
  采用MCS-51系列单片机,经典的MCS-51单片机功能和速度有限;而高档的MCS-51系列衍生产品价格昂贵、冗余资源较多、使用范围较窄,价格较贵。
  方案三:采用AVR系列单片机
  AVR系列的ATMEGA16单片机是一款具有增强型内置Flash的高速8位单片机。其采用精简指令集,低功耗,性价比高,并且具有16K字节的系统内可编程Flash,512字节的EEPROM,1K字节的SRAM,完全可以胜任本系统的控制工作。
  综上所述,我们决定采用方案三。
  1.4 电机驱动模块论证与分析
  方案一:采用大功率三极管,二极管,电阻电容等元件
  采用上述元件搭建两个H桥,通过对各路信号放大来驱动电机,原理简单。但由于放大电路很难做到完全一致,当电机的功率较大时运行起来会不稳定,而且电路的制作也比较复杂。
  方案二:采用L298N驱动芯片
  L298N芯片是较常用的电机驱动芯片。该芯片有两个TTL/CMOS 兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性能;其输出电压最高可达50V,可用单片机的I/O口提供信号,而且一块L298芯片可一驱动两个减速电机,电路简单、易用、稳定,具有较高的性价比。
  综上所述,我们决定采用方案二。
  1.5 显示模块论证与分析
  方案一:使用液晶屏显示
  液晶屏具有显示质量高,数字式接口,体积小,质量轻,功耗功率小的特点,但是其价格较高,在远距离显示效果较差,不适合我们使用。
  方案二:使用数码管显示
  数码管具备数字接口,显示清晰,价格较低,性价比非常高,方便易行基本满足本题目的要求。
  综上所述,我们决定采用方案二。
  1.6 平衡检测模块分析与论证
  方案一:采用角度传感器
  通过角度传感器检测到车体的倾角,并把数据传给主控芯片,进而用合理的算法编程来保持车体平衡。但普通的角度传感器性能一般,而且漂移过大,而性能好的角度传感器价格太高,考虑到性价比等原因,我们放弃此方案。
  方案二:采用水银开关
  水银开关输出的是一个开关量,用其检测车体是否发生倾斜,再结合合理的编程来保持车体的平衡。市面上水银开关单价不到一元,而且经过实验,用两个水银开关自制一个平衡检测传感器,其反应时间能够满足题目的要求,性价比高。
  综上所述,我们决定采用方案二。
  1.7 边缘检测模块分析与论证
  方案一:用光敏电阻组成光敏探测器
  用光敏电阻组成光敏探测器,光敏电阻的阻值可以跟随周围环境光线的变化而变化。当光线照射到白线上面时,光线发射强烈,光线照射到黑线上面时,光线发射较弱。因此光敏电阻在白线和黑线上方时,阻值会发生明显的变化。将阻值的变化值经过比较器就可以输出高低电平。但是这种方案受光照影响很大,不能够稳定的工作。
  方案二:采用RPR220型光电对管。
  RPR220是一种一体化反射型光电探测器,其发射器是一个砷化镓红外发光二极管,而接收器是一个高灵敏度,硅平面光电三极管。
  综上所述,我们采用方案二。
  2. 系统硬件设计
  2.1 系统总体设计
  基于上述各方案的论证与分析,我们确定了最终方案。整个系统采用12V锂电池供电。系统的总体结构框图如图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
