RH6015单通道电容式触摸感应控制开关芯片的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2018-12-27
lryang
分享资料个
  RH6015 是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关。
  RH6015可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
  RH6015内置高精度稳压、上电复位、低压复位、硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。
  RH6015可通过外部引脚配置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器等产品中。
  RH6015-C,CMOS输出。 RH6015-D,NMOS开漏输出。
  2.特点
  工作电压:2.3V~5.5V
  最高功耗工作电流5.0 uA @3v,低功耗模式工作电流2.5uA@3v
  内置高精度稳压模块
  上电0.5s快速初始化
  环境自适应功能,可快速应对触摸上电等类似应用场景
  可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能
  芯片内置去抖动电路,有效防止由外部噪声干扰导致的误动作
  通过外部引脚配置快速/低功耗模式、正常/延时模式、同步/保持模式
  可通过外部引脚设置高/低电平有效输出、最大开启时间、延时时间
  封装:SOT23-6L
评论(0)
发评论
下载排行榜
