modbus测试软件,modbus通讯测试软件(支持RTU和
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-10
分享资料个
MODBUS通讯组态说明
仪表采用标准modbus通讯协议(读写部分数据)
格式为: 8位数据位,无奇偶校验,1位停止位。
在使用组态软件时,须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC,Modbus-RTU地址型。
数据为整型16位。
16路数据从寄存器00开始到16。
使用组态王寄存器从4001开始到4016。(对于有些组态软件,可能从3001开始) 参数代号               含义
4x0001                      第1路测量值
4x0002                      第2路测量值
4x0003                       第3路测量值
4x0016                       第16路测量值
例:读地址为1的仪表的第1路测量值(PV1=1000值)
发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A
  (其中01 是仪表地址,03是功能号,00 00是寄存器起始地址,00 01 表示读一个
数,84 0A是校验码。如果要读第1、2路测量值两个数据,则可以发送,01 03 00 00 00 02 C4 0B
返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)。
以下为通讯测试软件设置说明:
对于测试软件中的参数设置,见上图,
串口:以电脑串口号为准
波特率:和仪表波特率一致
数据位:8位
奇偶校验位:无
停止位:1
读数据指令:0X030000000Y
其中:0X指仪表的地址,以仪表的地址为准,如为1,则X=1
      0Y指读取仪表数据的路数,如8路数据则Y=8。
 Registet Size:2 Byte     Sign/Unsign:e有无符号    Decimal:小数点,一般为1,即1位有效位。
                                                   如数值123,如Decimal值为0,测显示123.000
                                                   如Decimal值为1,测显示12.300
评论(17)
发评论
pengzehu 2014-09-11
0 回复 举报
好。 收起回复
shcj 2014-05-07
0 回复 举报
Thank you very much. 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部17条评论
