CRE8365同步降压型电源管理集成电路免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.62 MB | 2019-01-08
yyh0916
分享资料个
  CRE8365是一款双通道具有恒压/恒流两种模式的同步降压型电源管理集成电路,从 8V 到 36V 宽范围电压输入,最大负载电流可达 5A。
  CRE8365可提供稳定的两路电压输出,每支路均具有限流功能,适用于有限流要求的双通道直流开关电源的应用。
  CRE8365具有 CC/CV 工作模式,电压精度控制在 2%,电流精度控制在  4%;内部集成 VDD 过压保护、欠压保护、过流保护等功能。
  CRE8365采用 SOP-8 的封装形式。
  功能特性:
  输入电压 8-36V
  过压保护
  频率 100KHz
  双通道的恒压/恒流控制模式
  输出电压误差范围控制在  2%
  输出电流误差范围控制在  4%
  内置软启动
  内置输出过压保护
  内置过温保护
  内置短路保护
  同步整流
  SOP-8 封装
  应用领域:
     车载充电器
  便携式充电器
  有限流要求的 DC-DC
评论(0)
发评论
下载排行榜
