如何快速入门Python爬虫的?
1.2w人已加入
不少读者是刚刚入门Python或者想学习Python的,今天就来谈谈如何用快速入门爬虫。
先说结论:入门爬虫很容易,几行代码就可以,可以说是学习Python最简单的途径。
以我纯小白、零基础的背景来说,入门爬虫其实很容易,容易在代码编写很简单,简单的爬虫通常几行就能搞定,而不容易在确定爬虫的目标,也就是说为什么要去写爬虫,有没有必要用到爬虫,是不是手动操作几乎无法完成,互联网上有数以百万千万计的网站,到底以哪一个网站作为入门首选,这些问题才是难点。所以在动手写爬虫前,最好花一些时间想一想这清楚这些问题。
「Talk is cheap. Show me the code」,下面我就以曾写过的一个爬虫为例,说一说我是如何快速入门Python爬虫的。
▌确立目标
第一步,确立目标。
为什么想起写这个爬虫呢,是因为这是曾经在工作中想要解决的问题,当时不会爬虫,只能用Excel花了数个小时才勉强地把数据爬了下来, 所以在接触到爬虫后,第一个想法就是去实现曾未实现的目标。以这样的方式入门爬虫,好处显而易见,就是有了很明确的动力。
很多人学爬虫都是去爬网上教程中的那些网站,网站一样就算了,爬取的方法也一模一样,等于抄一遍,不是说这样无益,但是会容易导致动力不足,因为你没有带着目标去爬,只是为了学爬虫而爬,爬虫虽然是门技术活,但是如果能建立在兴趣爱好或者工作任务的前提下,学习的动力就会强很多。
在确定好爬虫目标后,接着我就在脑中预想了想要得到什么样的结果、如何展示出来、以什么形式展现这些问题。所以,我在爬取网站之前,就预先构想出了想要的一个结果,大致是下面这张图的样子。
python
目标是利用爬下来的数据,尝试从不同维度年份、省份、城市去分析全国的股市信息,然后通过可视化图表呈现出来。
抛开数据,可能你会觉得这张图在排版布局、色彩搭配、字体文字等方面还挺好看的。这些呢,就跟爬虫没什么关系了,而跟审美有关,提升审美的一种方式是可以通过做PPT来实现,所以你看,咱们说着说着就从爬虫跳到了 PPT,不得不说我此前发的文章铺垫地很好啊,哈哈。其实,在职场中,你拥有的技能越多越好。
▌直接开始
确定了目标后,第二步就可以开始写爬虫了,如果你像我一样,之前没有任何编程基础,那我下面说的思路,可能会有用。
刚开始动手写爬虫,我只关注最核心的部分,也就是先成功抓到数据,其他的诸如:下载速度、存储方式、代码条理性等先不管,这样的代码简短易懂、容易上手,能够增强信心。
所以,我在写第一遍的时候,只用了5行代码,就成功抓取了全部所需的信息,当时的感觉就是很爽,觉得爬虫不过如此啊,自信心爆棚。
1import pandas as pd2import csv3for i in range(1,178):  # 爬取全部页4    tb = pd.read_html('http://s.askci.com/stock/a/?reportTime=2017-12-31&pageNum=%s' % (str(i)))[3] 5    tb.to_csv(r'1.csv', mode='a', encoding='utf_8_sig', hea
3000+ 上市公司的信息,安安静静地躺在 Excel 中:
python
▌不断完善
有了上面的信心后,我开始继续完善代码,因为5行代码太单薄,功能也太简单,大致从以下几个方面进行了完善:
增加异常处理
由于爬取上百页的网页,中途很可能由于各种问题导致爬取失败,所以增加了 try except 、if 等语句,来处理可能出现的异常,让代码更健壮。
增加代码灵活性
初版代码由于固定了URL参数,所以只能爬取固定的内容,但是人的想法是多变的,一会儿想爬这个一会儿可能又需要那个,所以可以通过修改 URL 请求参数,来增加代码灵活性,从而爬取更灵活的数据。
修改存储方式
初版代码我选择了存储到Excel这种最为熟悉简单的方式,人是一种惰性动物,很难离开自己的舒适区。但是为了学习新知识,所以我选择将数据存储到 MySQL 中,以便练习 MySQL 的使用。
加快爬取速度
初版代码使用了最简单的单进程爬取方式,爬取速度比较慢,考虑到网页数量比较大,所以修改为了多进程的爬取方式。
经过以上这几点的完善,代码量从原先的5行增加到了下面的几十行:
 1import requests 2import pandas as pd 3from bs4 import BeautifulSoup 4from lxml import etree 5import time 6import pymysql 7from sqlalchemy import create_engine 8from urllib.parse import urlencode  # 编码 URL 字符串 910start_time = time.time()  #计算程序运行时间11def get_one_page(i):12    try:13        headers = {14            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36'15        }16        paras = {17        'reportTime': '2017-12-31',18        #可以改报告日期,比如2018-6-30获得的就是该季度的信息19        'pageNum': i   #页码20        }21        url = 'http://s.askci.com/stock/a/?' + urlencode(paras)22        response = requests.get(url,headers = headers)23        if response.status_code == 200:24            return response.text25        return None26    except RequestException:27        print('爬取失败')2829def parse_one_page(html):30    soup = BeautifulSoup(html,'lxml')31    content = soup.select('#myTable04')[0] #[0]将返回的list改为bs4类型32    tbl = pd.read_html(content.prettify(),header = 0)[0]33    # prettify()优化代码,[0]从pd.read_html返回的list中提取出DataFrame34    tbl.rename(columns = {'序号':'serial_number', '股票代码':'stock_code', '股票简称':'stock_abbre', '公司名称':'company_name', '省份':'province', '城市':'city', '主营业务收入(201712)':'main_bussiness_income', '净利润(201712)':'net_profit', '员工人数':'employees', '上市日期':'listing_date', '招股书':'zhaogushu', '公司财报':'financial_report', '行业分类':'industry_classification', '产品类型':'industry_type', '主营业务':'main_business'},inplace = True)35    return tbl3637def generate_mysql():38    conn = pymysql.connect(39        host='localhost',40        user='root',41        password='******',42        port=3306,43        charset = 'utf8',  44        db = 'wade')45    cursor = conn.cursor()4647    sql = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS listed_company (serial_number INT(20) NOT NULL,stock_code INT(20) ,stock_abbre VARCHAR(20) ,company_name VARCHAR(20) ,province VARCHAR(20) ,city VARCHAR(20) ,main_bussiness_income VARCHAR(20) ,net_profit VARCHAR(20) ,employees INT(20) ,listing_date DATETIME(0) ,zhaogushu VARCHAR(20) ,financial_report VARCHAR(20) , industry_classification VARCHAR(20) ,industry_type VARCHAR(100) ,main_business VARCHAR(200) ,PRIMARY KEY (serial_number))'48    cursor.execute(sql)49    conn.close()5051def write_to_sql(tbl, db = 'wade'):52    engine = create_engine('mysql+pymysql://root:******@localhost:3306/{0}?charset=utf8'.format(db))53    try:54        tbl.to_sql('listed_company2',con = engine,if_exists='append',index=False)55        # append表示在原有表基础上增加,但该表要有表头56    except Exception as e:57        print(e)5859def main(page):60    generate_mysql()61    for i in range(1,page):  62        html = get_one_page(i)63        tbl = parse_one_page(html)64        write_to_sql(tbl)6566# # 单进程67if __name__ == '__main__':    68    main(178)69    endtime = time.time()-start_time70    print('程序运行了%.2f秒' %endtime)7172# 多进程73from multiprocessing import Pool74if __name__ == '__main__':75     pool = Pool(4)76     pool.map(main, [i for i in range(1,178)])  #共有178页77    endtime = time.time()-start_time78    print('程序运行了%.2f秒' %(time.time()-start_time))
虽然代码行数增加了不少,但是这个过程却觉得很自然,因为每次修改都是针对一个小点,一点点去学,搞懂后添加进来,而如果让我上来就直接写出这几十行的代码,我很可能就放弃了。
所以,你可以看到,入门爬虫是有套路的,最重要的是给自己信心。
