SS7804和SS7810示波器的详细资料简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.82 MB | 2019-03-14
lf0505
分享资料个
  SS7804 型示波器是由日本岩崎公司生产的带有 CRT 读出功能的 40MHz 带宽模拟双踪示波器。由于带有 CRT 读出功能,所以能够方便、准确地进行电压幅度、频率、相位和时间间隔等的测量。示波器的面板上的波段开关大多使用电子开关(不是机械开关),从而免除了由于操作不当造成的机械损坏。除了电源开关为自锁式机械开关外,面板上其他开关均为触点开关,其所处状态均显示于示波器的屏幕上。
  SS7804 型示波器的主要性能指标
  一、 Y 轴偏转系统(1)显示方式:显示方式有 1 通道(CH1)或 2 通道(CH2)的单踪显示;1 通道(CH1)和 2 通道(CH2)的双踪显示;两通道相加(ADD)的波形显示(这时 1 通道的波形不显示)。双踪显示时有交替(ALT)和断续(CHOP)两种显示模式(CHOP 模式时,转换速率为 555KHz)。
  (2)耦合方式:有交流耦合(AC)和直流耦合(DC)两种。
  (3)灵敏度:范围从 2mV/DIV 到 5V/DIV,按 1-2-5 步进分 11 档,在每一挡内可连续调节。
  (4)精度:±2%。
  (5)频带宽度:直流耦合时 0~40MHz ; 交流耦合时 10Hz~40MHz。
  (6)上升时间:t ≈8.75ns
  (7)输入阻抗:输入电阻为 1MΩ,输入电容为 25pF。 使用仪器配备的探头×10 挡时输入电阻为 10MΩ,输入电容为 22pF。
  (8) Y 轴允许最大输入电压:±400V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
