M260无线通信和GPS定位功能模块的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.36 MB | 2019-03-29
朝酣酒
分享资料个
  ET-iLink 系统是易通星云帮助开发组织”快速将设备进行智能化改造“而提出的解决方案,它为用户提供成熟稳定,可管可控的软硬云通信链路服务系统。
  ET-iLink 为开发者提供开放的云平台、SDK 软件开发包和 HDK 硬件开发包,通过简明易懂的 DEMO 程序与开源工程项目,最大限度降低了物联网硬件开发的技术门槛,降低研发成本,提升开发者的产品投产速度,帮助开发者更好的进行智能化改造,服务最终消费者。
  M260 模块是易通星云(北京)科技发展有限公司自主研发的一款工业级的 2G 无线通信+GPS 定位功能的模块产品。模块利用手机 SIM 卡和运营商 GPRS 网络提供无线网络数据通信,通过对模块远程设置可定时上报 GPS 坐标信息,还可通过串口和目标设备相连接做数据通信,同时也可远程控制模块的多路 GPIO 输入输出,完美解决了户外环境下设备和三方平台(手机,服务器,PC 等)进行数据交互和控制的问题,以及提供了位置坐标的综合解决方案。
  产品特性
  1) 支持 GSM/GPRS 四个频段,包括 850MHZ,900MHZ,1800MHZ 以及 1900MHZ,GPRS Class 12 Max 85.6kbps(上/下行)
  2) 1 路 UART(TTL),固定配置为波特率 115200,校验位 N,数据位 8,停止位 1
  3) 开机电压》3.4V
  4) 待机平均电流《2.0mA
  5) GPRS/GSM 灵敏度-108dBm
  6) GPS 灵敏度-162dBm
  7) GPS56 通道,定位精度水平 2.5m
  8) GPS 冷启动首次获星 26s,热启动 1s
  9) 支持 AGPS
  10) 尺寸 35mm×25mm×2.7mm
  11) 工作温度-40 到+80 摄氏度
  12) 工作电压 3.3V-4.5V(推荐 3.8V)
  13) 支持 CCC 认证
  14) 支持有效数据最大上行速度 16kbps,最大下行速度 40kbps
  M260模块的供电采用单电源供电方式,VBAT范围在3.3V~4.5V之间。在GSM网络下工作,数据传输或者通话时,瞬间大功率发射会形成高达2A的电流峰值,从而导致 VBAT大的纹波出现,如瞬间压降造成VBAT供电电压过低,模块将会关机。为保证模块能正常工作,要求电源供电必须具备足够的供电能力。
  在确保VBAT电源供电能力足够(3.8V,1A负载)的前提下,设计时在VBAT输入靠近模块侧用两个并联(470uF/6.3V)钽电容,再并上一个0.1uF~1uF的陶瓷电容,同时VBAT 上需要加一个5.1V稳压管和TVS 以提高浪涌和ESD的能力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
