如何利用单片机实现电阻、电感、电容测量仪在实验教学中的设计应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2019-04-13
花花花花欢
分享资料个
  本设计是利用单片机来实现测试的,其中电阻和电容是采用 555 多谐振荡电路产生的,而电感则是根据电容三点式产生的,从而实现各个参数的测量。在电阻的测量电路中,把它分为两档来进行测量,并用单片机来驱动继电器以实现,这样,一方面测量精度较高,另一方面便于使仪表实现智能、自动化。
  目前,测量电子元件集中参数 R、L、C 的仪表种类较多,方法也各不相同,这些方法都有其优缺点。其中电阻 R 的测试方法最多。最基本的就是根据 R 的定义式来测量,分别用电流表和电压表测出通过电阻的电流和通过电阻的电压,根据公式 R=U/I 求得电阻。这种方法要测出两个模拟量,不易实现自动化。这种测量方法的精度变化大,若需要较高的精度,必须要较多的量程,电路复杂。
  本设计将电阻、电容和电感测量模块产生的不同频率的方波信号经整形和分频电路分别送至通道选择模块,根据测试的元件类型,单片机通过按键的输入选择相应的测试电路,并自动检测出待测元件的值所对应的频率范围,控制通道选择模块选通相应的输入通道,来自动选择分频的倍数,实现对元件测量的自动换挡。同时单片机通过一定的计算后向液晶发出测量结果并在液晶上显示出测量元件的类型和测量值。系统设计总框图如图 1 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
