前级驱动电路设计中的自举电容
课程介绍
本课程主要讲的是前级驱动电路设计中的自举电容。
一个电源正端的一个电源,那么我们说这里应该用P管,对吧?那么如果呢这个管子放在D端,它的下面直接通D的话,那么这个时候我们说应该用N管。那么这样子的话,前面的驱动电路就显得特别的简单,控制起来也比较好控制。这个是我们之前讲过的。
那么在这里我们要知道,由于这个P管的一个开关速度它实际上是要慢于N管的一个开关速度,这是第一点。第二点呢那么P管他的一个导通电流要远远小于N管的一个导通电流。那么由于速度和电流的限制,当然在这里我们说能量2安培。对这个开关管而言P管的电流不是一个限制,但是你如果是一个及时安排基本安培的话,那么P管很显然是不合适的,应该用N管。那么还要考虑到一个什么?一个这个开关速度,所以在这里的话,我们就选择用N管作为一个开关管。用N管做一个开关管,而不选择用P管做一个开关管,主要考虑的是我们是有一个20KHz的一个载频。那么这样子的话如果用P管的话,它的开关速度会比较慢,那么这个管子也会比较发热。另外一个的话那么影响这里的一个效率,所以我们决定用N管。那么接下来我们所有的设计都要围绕着这个N管来展开的。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
专栏课程 24个课时(点击课程即可观看)
