中频信号与伴音信号处理
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:544 | 2010-09-30
分享资料个
彩色电视机与黑白电视机的公共通道(包括高频调谐器、中频放大、视频检波、预视放和自动增益控制)及伴音通道的电路组成和原理都基本相同。由于预视放级属于公共通道,为了彩色电视机电路分析方便;为了和集成块的内部结构相一致(如TA7607AP中含预视放);以及由于预视放主要作用是隔离检波器和各负载通道,是分离图像信号和伴音信号、提供AGC信号的,从功能上讲它是为视频检波服务的,因此,我们将预视放作为视频检波器的输出电路,从而把它作为中频信号处理电路在这一章进行讨论。
7.1  中频信号处理电路
调谐器把高频电视信号变成中频(图像38MHZ、伴音31。5MHZ)信号后,通过75Ω特性阻抗的小段电缆馈至电视机主板的中频信号处理电路上。所谓中频信号处理电路,包括机芯中频放大器、视频检波及输出电路(预视放)、AGC自动增益控制等几部分。中频信号处理电路的组成方框图如图7-1所示。
7.1.1  中频信号处理电路的主要性能要求
中频信号处理电路主要作用是对中频信号进行放大,获得足够的增益,吸收邻近的特殊干扰,分离伴音信号和图像信号,提供自动增益控制等。主要性能要求如下。
1.  具有足够大增益
电视机整机总增益主要有中频放大器提供,并根据电视机整机灵敏度和显像管对调制电压的要求来确定各部分的增益。一般显像管要求视频调制信号峰峰值30~80V,其值与屏幕大小、偏转角度有关,彩色显像管比黑白显像管所需调制信号要大些。如果视放级供给36dB增益,那么要求检波器输出的视频信号峰峰值应大于1V,即USP≥1V。假设图像信号调幅波调幅度m=0.8~1,检波器传播系数为Kd时,则检波器输入的图像中频调幅信号峰峰值VIP与检波器输出的视频信号峰峰值USP可近似表示为
UIP≥USP/Kd(2~2.5)         (7-1)
如果用峰值包络检波时, Kd≈0.5,则UIP≈(4~5)USP≥(4~5)V。根据国家规定,乙级机灵敏度EA应小于100μV(有效值)则自接收机输入端至检波器输入端的增益为
A=UIP/(2*21/2 EA)=14138~17673
A(dB)=20lgA=83~85dB
通常调谐器增益为20dB,那么中频放大器增益应为65dB。
如果采用集成电路同步检波器,检波器增益大于20dB,根据(7-1)式则可以计算出中频放大器总增益只需37~39dB即可。
2. 中频通道频率特性要求
中频通道应具有图7-2所示频率特性,图(a)为宽带型、(b)为窄带型,分立元件电路两者均用,采用声表面波滤波器的集成电路一般用窄带型。
评论(0)
发评论
下载排行榜
