龙芯3A、3B及2G芯片的主板存设计及布局指导资料说明
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0.01 MB | 2019-04-18
辉太郎001
分享资料个
  本文档为基于龙芯3A、3B及2G芯片的主板设计提供内存设计及layout指导,根据我 们针对现有的开发系统的信号测试结果及龙芯CPU的特点,给出了目前我们认为比较合理 的内存设计方案。本方案针对采用DDR3DIMM插槽的主板设计方案,
  2.电源设计要求
  Vref信号,该信号电流较小,但是该信号的不稳定会导致时序误差、产生比较大的jitter 等问题,所以需要保证Vref电压值稳定,波动范围小于+-2%。对于Vref的走线要求:
  1)走线宽度30mils,推荐走在表层
  2)距离其它信号走线距离大于20mil,距其它干扰源(power switch,晶振等)250mil 以上
  3)Vref通过1%的电阻对DIMM_VDD分压产生,在DIMM插槽的每一个Vref引脚和CPU 的每个Vref引脚附近至少放置0.01uF和0.1uF电容各一个,在分压电阻附近放置1个0.1uF 电容。
  VTT电压的设计及走线要求
  1)VTT瞬间电流需求较大,请采用专用的电源芯片产生,禁止使用电阻分压方式
  2)VTT铺铜走在表层,产生VTT的电源电路距DIMM插槽上的VTT引脚尽量近
  3)VTT的铺铜平面上靠近DIMM插槽的位置放置4个0.1uF电容,另外需再放1~2个 10~22uF的电容。
  时钟、命令和控制信号线在内存条上以MEM_VDD作为参考平面,而在Loongson3A上 参考平面为GND。为解决信号线跨分割带来的信号完整性问题,需要在DIMM条附近增加 连接MEM_VDD和GND的电容。
评论(0)
发评论
下载排行榜
