松下电焊机维修指南资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.33 MB | 2019-04-22
trcxy136
分享资料个
  一。焊机故障原因
  KR系列CO2气体保护焊机以其先进的控制技术、良好的焊接性能以及高可靠性得到了众多用户的认可。众所周知,电焊机不同于家电,大多都处在比较差的环境下工作,因此从客观上讲,电焊机在使用过程中出现-些故障是在所难免的。究其产生故障的原因,从维修的角度看不外乎以下三种:
  1.内部原因
  2.外部原因
  3.人为原因
  具体来说造成电焊机故障的内部原因主要是:
  1. P板上的元器件损坏。
  2.品闸管模块损坏。
  3.接触器、 控变损坏。
  4.主变、电抗器等器件损坏。
  5电流互感器损坏。
  6.输入组件损坏。
  造成电焊机故障的外部原因主要是:
  1.外电波动较大,其波动范围超过了焊机正常工作所允许电压范围380V土10%。
  2.送丝机控制电缆损伤。
  3.输入、输出电缆连接不牢固。
  4. CO2气体不纯。
  5.环境条件恶劣(露天无防护措施使用,在粉尘、油烟较大或有腐蚀性气体场所使用)。
  6.动物(蛇、老鼠等)进入机内。
  7.其它金属异物进入机内。
  造成电焊机故障的人为原因主要足:
  1运输中损坏 (特别是流动作业的用户经常搬运电焊机)。
  2使用、保养不当(如操作者或其他人用手拽电缆的方式移动送丝机,导电嘴没拧紧等)。
  3.修理中P板上的电位器调乱,或将保险插错位置。
  对维修人员来说,在着手检修电焊机时,首先应根据电焊机的故障现象判断故障的起因是在焊机的内部还是外部,然后通过现场观察,向操作者了解和亲自动手检直以便迅速准确地找到故障点。
  二。故障检修的程序与注意事项
  1.故障检修的程序:
  第一一步:调整送丝机遥控盒上的两个电位器,观察焊机的空载电压和送丝机的转速,
  根据焊机的空载电压和送丝机的转速是否受调确认故障现象。第二步:根据故障现象推断故障所在的范围。
  第三步:通过分析、检查、测试等手段找出故障点。
  第四步:用合格的部品更换损坏品或用其它手段排除故障。2.检修时的注意事项:
  检修的目的是迅速准确地排除故障,尽快使焊机投入正常使用。但在检修时若不谨慎从事,很可能会造成二次故障,或使简单故障复杂化,所以在检修过程中应注意以下事项:
  (1)动手前先根据故障现象进行分析,确有把握时再给焊机加电。
  (2)发现P板上的元器件有明显的损坏时,在未查出原因并排除之前,不能换上好
  的P板或保险就立即通电试机。
  (3)在通电检查时如发现焊机冒烟、打火、异味、异常过热等现象时应立即关机。
  (4) P板上的电位器不要随更调整。
  (5)更换接触器、SCR模块、控变时注意原接线位置不要接错。
  (6)三种机型的P板不能互换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
