51单片机的数码管出现重影应该如何进行消影资料和程序免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2019-04-23
韩刚龙
分享资料个
  自学单片机学到中断部分,用数码管动态显示刷新频率高的时候会有重影,为了消除重影我查找了网上很多资料,好多错的。看看原理图:
  74HC573是拥有八路输出的透明锁存器,输出为三态门,是一种高性能硅栅CMOS器件。 SL74HC573跟LS/AL573的管脚一样。器件的输入是和标准CMOS输出兼容的,加上拉电阻他们能和LS/ALSTTL输出兼容。
  数码管动态显示接口是将所有数码管的8个显示笔划“a,b,c,d,e,f,g,dp”的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是哪个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
