51单片机的SPI和Uart及I2C的资料说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.06 MB | 2019-04-23
分享资料个
  SPI: Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口。SPI 是一种高速的、全双工、同步通信总线,标准的 SPI 也仅仅使用 4 个引脚,常用于单片机和 EEPROM、FLASH、实时时钟、数字信号处理器等器件的通信。SPI总线由三条信号线组成:串行时钟 (SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为 SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信,当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线。
  Uart: Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器,也就是常说的串口。它包括RS232、RS499、RS423、 RS422和RS485等接口标准规范,是串行异步通信口的总称。串口通信是指外设和计算机间,通过数据信号线 、地线、控制线等,按位进行传输数据的一种通讯方式。这种通信方式使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本,但其传输速度比并行传输低。它很简单并且能够实现远距离通信。通信使用3根线完成:(1)地线(GND),(2)发送(TX),(3)接收(RX)。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通信的端口,这些参数必须匹配。
评论(0)
发评论
下载排行榜
