Java基础知识教程之一些常见的面试题资料总结合集免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2019-04-23
33391
分享资料个
  面向对象和面向过程的区别
  面向过程:
  优点:性能比面向对象高,因为类调用时需要实例化,开销比较大,比较消耗资源;比如单片机、嵌入式开发、Linux/Unix 等一般采用面向过程开发,性能是最重要的因素。
  缺点:没有面向对象易维护、易复用、易扩展
  面向对象:
  优点:易维护、易复用、易扩展,由于面向对象有封装、继承、多态性的特性,可以设计出低耦合的系统,使系统更加灵活、更加易于维护
  缺点:性能比面向过程低
  Java语言有哪些特点?
  1,简单易学;2,面向对象(封装,继承,多态);3,平台无关性(Java虚拟机实现平台无关性);4,可靠性;5,安全性;6,支持多线程(C++语言没有内置的多线程机制,因此必须调用操作系统的多线程功能来进行多线程程序设计,而 Java语言却提供了多线程支持);7,支持网络编程并且很方便(Java语言诞生本身就是为简化网络编程设计的,因此Java语言不仅支持网络编程而且很方便);8,编译与解释并存;
  什么是字节码?采用字节码的最大好处是什么?什么Java是虚拟机?
  先看下java中的编译器和解释器:
  Java中引入了虚拟机的概念,即在机器和编译程序之间加入了一层抽象的虚拟的机器。这台虚拟的机器在任何平台上都提供给编译程序一个的共同的接口。编译程序只需要面向虚拟机,生成虚拟机能够理解的代码,然后由解释器来将虚拟机代码转换为特定系统的机器码执行。在Java中,这种供虚拟机理解的代码叫做字节码(即扩展名为.class的文件),它不面向任何特定的处理器,只面向虚拟机。每一种平台的解释器是不同的,但是实现的虚拟机是相同的。Java源程序经过编译器编译后变成字节码,字节码由虚拟机解释执行,虚拟机将每一条要执行的字节码送给解释器,解释器将其翻译成特定机器上的机器码,然后在特定的机器上运行,这就是上面提到的Java的特点的编译与解释并存的解释。
  Java源代码----》编译器----》jvm可执行的Java字节码(即虚拟指令)----》jvm----》jvm中解释器-----》机器可执行的二进制机器码----》程序运行。
  采用字节码的好处:
  Java语言通过字节码的方式,在一定程度上解决了传统解释型语言执行效率低的问题,同时又保留了解释型语言可移植的特点。所以Java程序运行时比较高效,而且,由于字节码并不专对一种特定的机器,因此,Java程序无须重新编译便可在多种不同的计算机上运行。
  什么是Java虚拟机
  任何一种可以运行Java字节码的软件均可看成是Java的虚拟机(JVM)
评论(0)
发评论
下载排行榜
