控制LED数码管显示一个时钟的单片机程序免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2019-04-23
旧念
分享资料个
  这本来是我在大三时期做的一个题目,属于课外习题。题目是这样的,在单片机课程中,有一个实验是控制数码管显示一个时钟。程序逻辑非常简单,可以用如下的伪码表示。
  上面的逻辑是凭借记忆,并且实际上是使用8051汇编语言编写,控制6个Led7段式数码管。把显示码输出到某个port或者某个外设去控制数码管显示。其中时分秒存储在存储单元。按特定键可以调节时钟的时分秒的数值。
  这部分的代码在书上已经有了。老师的课外题目是这样的,他说可以尝试去做调节时间时,相应数据位闪烁。以及屏保能功能。最终我是我们专业唯一做出这个程序的(当然也是因为很少有人尝试去做该题),我做的动态屏保效果(灵感来自霓虹灯的闪烁)还出乎了老师的预料。记得当时我很快就画出了详细流程图,在此基础上很快写出了主要函数代码。然后由于两周才能有上机机会,经过漫长焦急而激动的等待。直到我在电脑上输入完所有写好的代码,简单调试后成功运行并看到预期的最终效果。
  我在草稿纸上绘制了整洁清晰的流程图,并引入了一个状态变量放在内部寄存器,通过这个变量,我记录当前程序所处的状态,是闪烁,屏保,还是正常显示。然后根据相应状态以及特定的时间,在Display函数中输出不同的显示控制码。多年以后,我查看自己做过的Led控件,忽然萌生把那个单片机程序重新实现在winform的想法,以为难度不大,但是由于状态较烦琐,还是花了一点时间去调试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
