数学分析试卷
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1233 | 2008-09-26
泛众成人
分享资料个
数学分析期末考试题
一、 单项选择题(从给出的四个答案中,选出一个最恰当的答案填入括号内,每小题2分,共20分)
1、 函数 在 [a,b] 上可积,那么(     )
A 在[a,b]上有界     B 在[a,b]上连续
C 在[a,b]上单调     D 在[a,b]上只有一个间断点
2、函数 在 [a,b] 上连续,则在[a,b]上有(     )
A      B
C      D
3、 在[a,+∞]上恒有 ,则(     )
A 收敛 也收敛     B 发散 也发散
C 和 同敛散       D 无法判断
4、级数 收敛是(      )对p=1,2…,
A 充分条件   B必要条件   C充分必要条件   D 无关条件
5、若级数 收敛,则必有(       )
A     B     C     D
6、 在[a,b]一致收敛,且an(x)可导(n=1,2…),那么(      )
A f(x)在[a,b]可导,且
B f(x)在[a,b]可导,但 不一定等于
C 点点收敛,但不一定一致收敛
D 不一定点点收敛
7、下列命题正确的是(     )
A 在[a,b]绝对收敛必一致收敛
B 在[a,b] 一致收敛必绝对收敛
C 在[a,b] 条件收敛必收敛
D若 ,则 在[a,b]必绝对收敛
8、 的收敛域为(      )
A (-1,1)     B (-1,1]    C [-1,1]    D [-1,1)
9、下列命题正确的是(      )
A 重极限存在,累次极限也存在并相等
B累次极限存在,重极限也存在但不一定相等
C重极限不存在,累次极限也不存在
D 重极限存在,累次极限也可能不存在
10、函数f(x,y)在(x0,,y0)可偏导,则(    )
A f(x,y)在(x0,,y0)可微          B f(x,y)在(x0,,y0)连续
C f(x,y)在(x0,,y0)在任何方向的方向导数均存在     D 以上全不对
二、计算题:(每小题6分,共30分)
1、
2、计算由曲线 和 围成的面积
3、求极限
4、 已知 ,求
5、 计算 的收敛半径和收敛域
三、讨论判断题(每小题10分,共30分)
1、讨论 的敛散性
2、 判断 的敛散性
3、 判断 的一致收敛性
四、证明题(每小题10分,共20分)
1、设f(x)是以T为周期的函数,且在[0,T]上可积,证明
2、设级数 收敛,则当 时,级数 也收敛
参考答案
一、1、A 2、B3、D4、A5、D6、D7、C8、A9、D10、D
二、1、由于 在[0,1]可积,由定积分的定义知(2分)
  (4分)
2、 、两曲线的交点为(0,0),(1,1)(2分)
所求的面积为: (4分)
3、解:由于 有界, (2分)
 = (3分)= =2(1分)
4、解: = (3分) = (3分)
5、解: ,r=2(3分)
由于x=-2,x=2时,级数均不收敛,所以收敛域为(-2,2)(3分)
三、1、解、因为被积函数可能在x=0和x=1处无界,所以将其分为
  = + (2分)
考虑奇点x=0应要求p-1<1;奇点x=1应要求p+q<1;(4分)当 时,由于 ,知2p+q-1>1时积分收敛(2分)
所以反常积分满足p<2且2(1-p)2、解:由于 (6分),又 发散(2分)
所以原级数发散(2分)
3、解: (6分),由weierstrass判别法原级数一致收敛性(4分)
四、证明题(每小题10分,共20分)
1、证明: (1)(4分)
 (2)(4分)
将式(2)代入(1)得证(2分)
2、证明: (4分) 单调下降有界(3分)由Abel定理知原级数收敛(3分)
评论(0)
发评论
下载排行榜
