网络电话的基本原理是怎么样的
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.81 MB | 2019-05-06
分享资料个
  网络电话(又称IP PHONE 或VoIP) 是建立在IP 技术上的分组化、数字化传输技术,其基本原理是:通过语音压缩算法对语音数据进行压缩编码处理, 然后把这些语音数据按IP 等相关协议进行打包,经过IP 网络把数据包传输到接收地,再把这些语音数据包串起来, 经过解码解压处理后,恢复成原来的语音信号, 从而达到由IP 网络传送语音的目的。
  VoIP 电话/VoIP 网络电话系统把普通电话的模拟信号转换成计算机可联入因特网传送的IP 数据包, 同时也将收到的IP 数据包转换成声音的模拟电信号。经过VoIP 电话/VoIP 网络电话系统的转换及压缩处理,每个普通电话传输速率约占用8~ 11kbit/s 带宽,因此在与普通电信网同样使用传输速率为64kbit/s 的带宽时,VoIP 电话/VoIP 网络电话数是原来的5~ 8 倍。VoIP 电话/VoIP 网络电话的核心与关键设备是VoIP 电话/VoIP 网络电话网关。
  VoIP 电话/VoIP 网络电话网关具有路由管理功能, 它把各地区电话区号映射为相应的地区网关IP地址。这些信息存放在一个数据库中,有关处理软件完成呼叫处理、数字语音打包、路由管理等功能。在用户拨打VoIP 电话/VoIP 网络电话时,VoIP 电话/VoIP 网络电话网关根据电话区号数据库资料,确定相应网关的IP 地址,并将此IP 地址加入IP 数据包中,同时选择最佳路由,以减少传输时延,IP 数据包经因特网到达目的地VoIP 电话/VoIP 网络电话网关。对于因特网未延伸到或暂时未设立网关的地区, 可设置路由,由最近的网关通过长途电话网转接,实现通信业务。
  VoIP 电话/VoIP 网络电话的基本结构VoIP 电话/VoIP 网络电话的基本结构由网关(GW)和网守(GK) 两部分构成。网关的主要功能是信令处理、H.323 协议处理、语音编解码和路由协议处理等,对外分别提供与PSTN 网连接的中继接口以及与IP 网络连接的接口。网守的主要功能是用户认证、地址解析、带宽管理、路由管理、安全管理和区域管理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
