LT1028运算放大器的特性及应用
1.2w人已加入
LTC的LT1028/LT1128属超低噪声精密高速运算放大器。LT1028具有-1稳定增益,而LT1128则为+1稳定增益。LT1028的增益带宽积为75MHzLT1128的增益带宽积为20MHz,具有无失真输出和真精度参数(0.1 μV/°C 漂移,10μV补偿电压,3000 万电压增益)。虽然为实现低电压噪声LT1028/LT1128 输入级工作在接近1mA的集电极电流下,但输入偏置电流仅为 25 nA。这些运算放大器的电压噪声小于50Ω 电阻的噪声。因此,即使在非常低的电源阻抗传感器或音频放大器应用中,LT1028/LT1128对系统总噪声的贡献也可以忽略不计。这些运算放大器采用8引脚SOIC和PDIP 装,具有0°C至+70°C的温度范围。LT1028/LT1128是高端音响、红外检测器和水听器放大器的理想之选。
噪声
特性:
1、电压噪声 :在 1kHz 时为 1.1nV/√Hz (最大值)、在 1kHz 时为 0.85nV/√Hz (典型值)、在 10Hz 时为 1.0nV/√Hz (典型值)、在 0.1Hz 至 10Hz 时为 35nVP-P (典型值)
2、电压和电流噪声经过了 100% 的测试
3、增益-带宽乘积: LT1028:50MHz (最小值)、LT1128:13MHz (最小值)
4、转换速率 :LT1028:11V/μs (最小值)、LT1128:5V/μs (最小值)
5、失调电压:40μV (最大值)
6、温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
7、电压增益:7,000,000 (最小值)
8、采用 8 引脚 SO 封装
应用:
高品质音响
低噪声频率合成器
红外检测器
350 Ω 桥信号调节
磁性探测线圈放大器
水听器放大器
加速计和陀螺仪放大器
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/587502.html
