语音识别模块高级使用指南资料免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2019-05-17
段段老师
分享资料个
  一、在识别精度要求高的场景中,使用“触发识别”模式在识别精度要求高的场景中,应该采用“触发识别” 模式。原因是:
  (1)用户在每次按热键后,精神处于最集中的状态,此时用户说的语音命令会比较认真,清晰。避免了用户过于随意的发音导致的识别误差。
  (2)每次按热键后,产品应该给以一个明显的开始信号,比如发出“当”的一声或者其他提示信号,可以给用户一个明确开始的提示,方便用户掌握说语音命令的时间。
  (3)由于按键触发后,用户就会贴近麦克风并说出语音命令,避免了其他环境声音被录入 LD3320 芯片导致的误识别。
  二、 增添“垃圾关键词语”——吸收错误识别
  在设定好要识别的关键词语后,为了进一步降低误识别率,可以再添加一些其他的任意词汇进识别列表,用来吸收错误识别,从而达到降低误识别率的目的。 可以把这些关键词语称之为“垃圾关键词语”。比如,某个应用场景中,需要识别的关键词语是 4 条,“前进”,“后退”,“开门”,“关门”。在把这 4 个关键词语设置进语音识别模块后,可以再另外设置 10~30 个词语进语音识别模块,比如“前门”,“后门”,“阿阿阿”,“呜呜”等等。
  只有识别结果是 4 个关键词语之内的,才认为识别有效。如果识别结果是“垃圾关键词语”,则说明是其他的声音导致的误识别,产品应该重新开始一次识别过程。这样,可以非常非常有效地降低误识别率。极大地提高终用户的主观使用体验。“垃圾关键词语”的选取,最好可以选择一些字数和关键词语一样的词语,用来吸收可能发生的错误识别。 需要说明的是:这一方法,即可以应用在“触发识别”模式中,也可以应用在“循环识别”模式中。
  三、口令触发模式在一些应用场合,希望识别精度高,但是又无法要求用户每次都用手按键来“触发识别”。此时,可以采用 “口令触发模式”。 产品定义一句短语,作为触发口令。比如,可以定义“芝麻开门”作为触发口令。 产品在等待用户触发时,启动一个“循环识别”模式,把触发口令“芝麻开门”和其他几十个用来吸收错误的词汇设置进音识别模块。只有当检测到识别出的结果是触发口令时,才认为是终端用户叫了这个口令。此时,给出提示音,并跳转到其他的识别模态,并且把相应的识别列表设置进语音识别模块,提示用户在提示音后几秒钟内说出要执行的操作。
  在等待用户的过程时,如果识别的结果是那些用来吸收错误的词汇,则认为是误识别,或者其他的声音干扰,而不进行任何的处理,直接再次进入口令识别模态。
  这种口令触发模式,融合了其他两种模式的优点,并且结合第二节提到的“垃圾关键词语”的方法,可以为产品提供更加方便实用的语音操作特性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
