NEC NP—M260XS短焦投影机故障检修三例教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2019-05-27
wangchunli126
分享资料个
  NEC NP-M260XS短焦投影机作为教学设备之一,使用频率非常高。笔者检修过3例,现写出来供大家维修参考。
  故障现象1:亮度暗,不出现任何故障代码。
  分析检修:亮度暗,通常表明光路系统、液晶片组件和镜头组件有问题,如反光镜片、液晶片上布满灰尘,镀膜反射镜烧焦,灯泡老化等。
  接上信号试机,在屏幕上只能看到淡淡的图标(亮度已调到最高), 换上新灯泡后故障依旧。
  开机检查,反光镜片、液晶屏均干净,镀膜反射镜也没有烧焦痕迹。决定用替换组件的方式找到故障点,先替换整个镜头组件(包括液晶片组件),故障依旧,再替换光路系统组件,故障排除。据用户讲,该机原先有时能打开,有时不能打开,拆开机器清扫灰尘后,亮度不如以前了。于是怀疑光路组件中某一镜片安装错误,仔细对比光路镜片系统,发现原组件镜片装倒了,如图1所示。重新安装好镜片,故障排除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
