PROTEUS元件库元件名称及中英对照资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.03 MB | 2019-06-05
ah此生不换
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是PROTEUS元件库元件名称及中英对照资料免费下载。
  ND 与门
  ANTENNA 天线
  BATTERY 直流电源
  BELL 铃,钟
  BVC 同轴电缆接插件
  BRIDEG 1 整流桥(二极管)
  BRIDEG 2 整流桥(集成块)
  BUFFER 缓冲器
  BUZZER 蜂鸣器
  CAP 电容
  CAPACITOR 电容
  CAPACITOR POL 有极性电容
  CAPVAR 可调电容
  CIRCUIT BREAKER 熔断丝
  COAX 同轴电缆
  CON 插口
  CRYSTAL 晶体整荡器
  DB 并行插口
  DIODE 二极管
  DIODE SCHOTTKY 稳压二极管
  DIODE VARACTOR 变容二极管
  DPY_3-SEG 3段LED
  DPY_7-SEG 7段LED
  DPY_7-SEG_DP 7段LED(带小数点)
  ELECTRO 电解电容
  FUSE 熔断器
  INDUCTOR 电感
  INDUCTOR IRON 带铁芯电感
  INDUCTOR3 可调电感
  JFET N N沟道场效应管
  JFET P P沟道场效应管
  LAMP 灯泡
  LAMP NEDN 起辉器
  LED 发光二极管
  METER 仪表
  MICROPHONE 麦克风
  MOSFET MOS管
  MOTOR AC 交流电机
  MOTOR SERVO 伺服电机
  NAND 与非门
  NOR 或非门
  NOT 非门
  NPN NPN三极管
  NPN-PHOTO 感光三极管
  OPAMP 运放
  OR 或门
  PHOTO 感光二极管
  PNP 三极管
  NPN DAR NPN三极管
  PNP DAR PNP三极管
  POT 滑线变阻器
  PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
  RES1.2 电阻
  RES3.4 可变电阻
  RESISTOR BRIDGE 桥式电阻
  RESPACK 电阻
  SCR 晶闸管
  PLUG 插头
  PLUG AC FEMALE 三相交流插头
  SOCKET 插座
  SOURCE CURRENT 电流源
  SOURCE VOLTAGE 电压源
  SPEAKER 扬声器
  SW 开关
  SW-DPDY 双刀双掷开关
  SW-SPST 单刀单掷开关
  SW-PB 按钮
  THERMISTOR 电热调节器
  TRANS1 变压器
  TRANS2 可调变压器
  TRIAC 三端双向可控硅
  TRIODE 三极真空管
  VARISTOR 变阻器
  ZENER 齐纳二极管
  DPY_7-SEG_DP 数码管
  SW-PB 开关
  元件名称 中文名 说明
  7407 驱动门
  1N914 二极管
  74Ls00 与非门
  74LS04 非门
  74LS08 与门
  74LS390 TTL 双十进制计数器
  7SEG 4针BCD-LED 输出从0-9 对应于4
评论(0)
发评论
下载排行榜
