51单片机汇编语言教程之LED数码管静态显示接口与编程的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.59 MB | 2019-06-05
分享资料个
  在单片机系统中,常常用LED 数码数码管显示器来显示各种数字或符号。由于它具有显示清晰、亮度高、使用电压低、寿命长的特点,因此使用非常广泛。
  引言:还记得我们小时候玩的“火柴棒游戏”吗,几根火柴棒组合起来,能拼成各种各样的图形,LED 数码管显示器实际上也是这么一个东西。
  八段LED 数码管显示器
  八段LED 数码管显示器由8个发光二极管组成。基中7个长条形的发光管排列成“日”字形,另一个贺点形的发光管在数码管显示器的右下角作为显示小数点用,它能显示各种数字及部份英文字母。LED 数码管显示器有两种不一样的形式:一种是8个发光二极管的阳极都连在一起的,称之为共阳极LED 数码管显示器;另一种是8个发光二极管的阴极都连在一起的,称之为共阴极LED 数码管显示器。如下图所示。
  共阴和共阳结构的LED 数码管显示器各笔划段名和安排位置是相同的。当二极管导通时,对应的笔划段发亮,由发亮的笔划段组合而显示的各种字符。8个笔划段hgfedcba 对应于一个字节(8位)的D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0,于是用8位二进制码就能表示欲显示字符的字形代码。例如,对于共阴LED 数码管显示器,当公共阴极接地(为零电平),而阳极hgfedcba各段为0111011时,数码管显示器显示“P”字符,即对于共阴极LED 数码管显示器,“P”字符的字形码是73H。如果是共阳LED 数码管显示器,公共阳极接高电平,显示“P”字符的字形代码应为10001100(8CH)。这里必须注意的是:很多产品为方便接线,常不按规则的办法去对应字段与位的关系,这个时候字形码就必须根据接线来自行设计了,后面我们会给出一个例程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
