如何进行机器人量产的舵机微调资料说明
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.21 MB | 2019-06-10
愿眼见即光明
分享资料个
  事先需要明白 2 个概念:
  1,舵机的绝对位置,也就是舵机本身的固定的位置,舵机只能旋转 180 度,控制范围即 500-2500 的脉冲。(软件上叫完整值)
  2,舵机的相对位置,相对位置是相对于一个状态的位置,如舵机原先是 P1500,如果现在调整到 P2000,那么相对位置就是 500,如果舵机现在是 P1000,那么相对位置就是-500。(软件上叫相对值)
  每一个机器人活动的位置都是相对一个状态的,比如我把机器人站立的状态定义为初始位置,那么机器人所有的动作,都可以共用一个相对的动作组。
  例如,机器人抬手的动作,我只需要考虑它相对初始位置,活动了多少就行了(比如机器人抬手只相对活动了 30 度,这个在每一个机器人上都是一样的)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
