精通Python设计模式的PDF电子书免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:11.80 MB | 2019-06-12
h1654155999.6120
分享资料个
  本书分三部分、共 16 章,介绍一些常用的设计模式。第一部分介绍处理对象创建的设计模式,包括工厂模式、建造者模式、原型模式;第二部分介绍处理一个系统中不同实体(类、对象等)之间关系的设计模式,包括外观模式、享元模式等 ;第三部分介绍处理系统实体之间通信的设计模式,包括责任链模式、观察者模式等。
  本书的读者对象为有一定基础的 Python 程序员。
  本书以Python编程语言为例,针对目前的软件开发领域,分三大类讲解了16种常用的设计模式。使用Python语言编写示例代码,我认为作者主要是考虑到Python的抽象层次高、应用范围广,读者不会被一些实现细节所干扰,从而能快速直接地掌握模式的要领。全书始终保持务实的态度,列举了大量现实生活的例子和软件开发的例子,并为每个模式提供了完整可运行的示例代码。虽然在书中给出所有示例代码似乎没什么必要,但个人认为作者的用意是希望读者能亲自动手,照着示例代码写一遍并运行,然后看看结果,从而加强学习的效果。虽然是示例,但作者还是坚持以地道的Python风格编写代码,以此说明不同语言和不同平台要求软件开发人员学习的设计模式也有所不同。另外,开发人员也能从示例代码中学习到一些 Python语言的高级特性,所以把本书当作Python开发进阶图书也无不可。
  本书内容
  第一部分,创建型模式,介绍处理对象创建的设计模式。
   第1章,工厂模式 介绍如何使用工厂设计模式(工厂方法和抽象工厂)来初始化对象,并说明与直接实例化对象相比,使用工厂设计模式的优势。
  第2章,建造者模式 对于由多个相关对象构成的对象,介绍如何简化其创建过程。
  第3章,原型模式 介绍如何通过完全复制(也就是克隆)一个已有对象来创建一个新对象。第二部分,结构型模式,介绍处理一个系统中不同实体(类、对象等)之间关系的设计模式。
   第4章,适配器模式 介绍如何以最小的改变实现已有代码与外来接口(例如,一个外部代码库)的兼容。
  第5章,修饰器模式 介绍如何无需使用继承也能增强对象的功能。
   第6章,外观模式 介绍如何创建单个入口点来隐藏系统的复杂性。
   第7章,享元模式 介绍如何通过复用一个对象池中的对象来提高内存利用率及应用性能。
   第8章,模型—视图—控制器模式 介绍如何避免业务逻辑与用户界面代码的耦合,提高应用的可维护性。
   第9章,代理模式 介绍如何增加额外的保护层,提高应用的安全性。第三部分,行为型模式,介绍处理系统实体之间通信的设计模式。
   第10章,责任链模式 介绍如何向多个接收者发送请求。
   第11章,命令模式 介绍如何让应用能够取消已经执行的操作。
   第12章,解释器模式 介绍如何基于Python创建一种简单的语言,便于领域专家使用,而无需学习Python编程。
   第13章,观察者模式 介绍如何在对象发生变化时,通知已注册的相关者。
   第14章,状态模式 介绍如何创建一个状态机以对问题进行建模,并说明这种技术的优势。
  第15章,策略模式 介绍如何基于某些输入标准(例如,元素大小)在程序运行期间从多个可用算法中选择一个。
   第16章,模板模式 介绍如何明确区分一个算法的通用与不通用部分,以避免不必要的代码复制。
评论(0)
发评论
下载排行榜
