进行简易数字信号传输性能分析仪的设计详细说明
消耗积分:2 | 格式:ppt | 大小:8.40 MB | 2019-07-10
林硕钊
分享资料个
  任务
  设计一个简易数字信号传输性能分析仪,实现数字信号传输性能测试;同时,设计三个低通滤波器和一个伪随机信号发生器用来模拟传输信道。
  简易数字信号传输性能分析仪的框图如图 1 所示。图中,V1 和 V1-clock 是数字信号发生器产生的数字信号和相应的时钟信号;V2 是经过滤波器滤波后的输出信号;V3 是伪随机信号发生器产生的伪随机信号;V2a 是V2 信号与经过电容C的V3 信号之和,作为数字信号分析电路的输入信号; V4 和V4-syn 是数字信号分析电路输出的信号和提取的同步信号。
  (二)、要求
  1.基本要求
  (1)设计并制作一个数字信号发生器:
  a)数字信号V1 为f1(x) =1+ x 2 + x 3 + x 4 + x 8的 m 序列,其时钟信号为V1-clock;
  b)数据率为10~100kbps,按10kbps 步进可调。数据率误差绝对值不大于1%;
  c)输出信号为TTL 电平。
  (2)设计三个低通滤波器,用来模拟传输信道的幅频特性:
  a)每个滤波器带外衰减不少于40dB/十倍频程;
  b)三个滤波器的截止频率分别为100kHz、200kHz、500kHz,截止频率误差绝对值不大于10%;
  c)滤波器的通带增益AF 在0.2~4.0 范围内可调。
  (3)设计一个伪随机信号发生器用来模拟信道噪声:
  a)伪随机信号V3 为f2 (x) =1+ x + x 4 + x 5 + x 12的 m序列;
  b)数据率为10Mbps,误差绝对值不大于1%;
  c)输出信号峰峰值为100mV,误差绝对值不大于10% 。
  (4)利用数字信号发生器产生的时钟信号V1-clock 进行同步,显示数字信号V2a 的信号眼图,并测试眼幅度。
  1.硬件设计
  1.1 可变时钟源电路设计
  用单片机AT89S51控制由AD9851组成的DDS电路,产生频率可变的方波,给m序列提供时钟信号。时钟源电路主要包括单片机AT89S51的最小系统、DDS电路、LCD12864显示电路以及矩阵键盘电路。其中单片机的最小系统包括复位电路与晶振电路。DDS模块主要有AD9851及其外围电路组成。可变时钟源电路的系统框图如图1所示。
  从图1中可以看出通过矩阵键盘向单片机AT89S51输入所需信号源的频率,单片机通过控制AD9851来产生对应频率的方波,并且通过LCD12864显示屏把有关数据显示出来。
  AT89S51是一种低功耗,高性能COMS 8位单片机,片内含4k 字节ISP的可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash存储单元。含有6个中断源,有片内振荡器和时钟电路。 AT89S51单片机实现了ISP的在线下载功能,方便下载操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
