超声波加湿器的工作原理及特点介绍
1.2w人已加入
加湿器是一种可以增加房间湿度的家用电器,加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。,按照加湿原理一般分为三大类:热加湿型、风机加湿型以及超声波加湿型三种;按照用途分为家用、商用、工业用。
超声波加湿器原理
超声波加湿器原理是利用超频震荡 (震荡频率为1.7MHz,也有2.4MHz的),通过使用雾化片的高频谐振,将水珠打散成5微米左右的微小漂浮颗粒,在风机的作用或者自然状态下远离水面,这样不断的产生悬浮的水雾,最终达到空气湿润的效果。因为1.7MHz超过了人的耳觉听力,因此超声波加湿器由此而得。
超声波
超声波加湿器组成
超声波加湿器一般有组成:电源供电、电源开关、水位检测、雾量控制、工作状态显示、风扇输出控制、雾化片等组成。
加湿器用途
①在加湿雾化过时候释放大量的负离子,与空气中漂浮的粉尘等颗粒发生静电式效应,使其沉淀,湿润空气的同时也能净化空气;
②干燥的环境容易容易引起呼吸系统疾病,湿润空气可以减少疾病的发生。
特点:
1.箱体采用不锈钢制造,雾化机芯。
2.模块化集成,单机芯可独立更换芯片。
3.无机械运转,自带水位保护开关,运行可靠。
4.雾化效率高的特点,整机雾化颗粒直径只有1~10μ,气化效率可达100%。
5.设有自动补水\缺水保护和溢水功能,可选配排水装置与软水器装置,达到无钙化白粉污染要求。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/623827.html
