超声波加湿器的工作原理及常见的故障检修方法
1.2w人已加入
超声波加湿器工作时,控制阀将水箱内的水通过净水器净化后,注入雾化池。换能器将高频电能转换为机械振动,把雾化池内的水处理为超微粒子的雾气,雾气在风机(风扇)产生的气流作用下吹入室内,完成了为空气加湿的任务。该电路由电源电路、喷雾电路和加热电路构成。
电源
常见故障检修
(1)加湿器不工作,并且指示灯不亮
加湿器不工作,并且指示灯不亮,说明该机没有市电输入或电源电路未工作。
首先,检查电源插座有无220 V的交流电压,若没有,检查插座和线路;若有,检查熔断器FU是否熔断;若未熔断,检查加湿器的电源线和电源变压器T;若熔断,说明有元件过流。此时,检查整流二极管和Q6是否正常,若整流二极管击穿,更换即可;若Q6击穿,还应该检查损坏的原因。若它们都正常,则检查加热器EH。
(2)不能雾化,但指示灯亮
该故障的主要原因:一是水位开关动作;二是振荡器异常;三是换能器HD异常。
首先,检查水盒内水位是否正常,若过低,加水后即可排除故障;若水位正常,说明发生故障。此时,按下开关S4,检查加热器能否加热,若也不能,则检查水位探头及其连线;若能加热,说明雾化电路异常。
测振荡管Q6的b极有无电压,若有电压,检查Q6, C3、换能器D;若没有电压,测Q5的。极有无电压,若没有,检查Wl,W2,Q5;若Q5的c极电压正常,则检查Q5,Rl0,C3,Q6。
(3)加湿器雾化片有问题
维修方法: 翻开底盖先检查熔断器(保险)能否烧了,如保险好则试着调理电路板上的电位器,顺时针转四分之一圈后试试。如还是不喷雾就将雾化片换掉。在处置时不能用硬物搽刮,一旦金属镀层零落,换能器就不能正常工作,雾也就不能出来。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/623827.html
