FPF3040 IntelliMAX™18 V额定电压双输入单输出电源选择器开关
KANA 发表于 2019-07-31 14:02:19
数据: 数据表:FPF3040 - IntelliMAX™20V额定,2:1电源选择开关
FPF3042是一款18V额定电压,双输入,单输出(DISO)负载开关,由具备压摆率控制,低导通电阻,N沟道MOSFET开关且带保护功能的两个通道组成。摆率控制的开启特性可防止涌入电流以及因此发生的电源轨电压过度跌落。输入电压工作范围为4.0V至6.5V(V BUS )以及 4 V至10.5 V),满足低电压便携式设备电源轨的需要。
V IN 和V BUS 分别具有典型值为12 V和7.5 V的过压保护工呢过,以避免对系统造成意外损坏。
V IN 和V BUS 双向交换允许在运行中(OTG)模式下从V OUT 到V IN 或V BUS 。开关通过逻辑输入EN控制,且VIN_SEL可直接连接低压控制信号的通用输入/输出( GPIO)。
FPF3040采用1.8 mm x 2.0 mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),具有16个焊点和0.4mm间距。
特性
  • 双输入,单输出负载切换
  • 输入电压工作范围:
  • 4至10.5 V(V IN
  • 4至6.5 V(V BUS
  • 典型R ON
  • 95mΩ (V IN = 5 V)
  • 70mΩ(V BUS = 5 V)
  • V IN 和V BUS 的双向切换
  • 压摆率控制:
  • 50μs(VIN且<4.7μFC OUT
  • 90μs(VBUS且<4.7μFC OUT
  • ISW最大值:每通道2 A
  • 运行前转换
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 热关断
  • 过压锁定(OVLO)
  • 逻辑CMOS IO符合GPIO接口的JESD76标准以及相关的电源要求
应用
  • 存储和外设
  • 其他有线通信
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • 多媒体平板电脑
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
