FPF3042 IntelliMAX™18 V额定电压双输入单输出电源选择器开关
KANA 发表于 2019-07-31 14:02:19
数据: 数据表:FPF3042CN-D.pdf
FPF3042是一款18V额定电压,双输入,单输出(DISO)负载开关,由具备压摆率控制,低导通电阻,N沟道MOSFET开关且带保护功能的两个通道组成。摆率控制的开启特性可防止浪涌电流以及因此发生的输入电源轨电压过度跌落。输入电压工作范围为4.0V至12.4V(VBUS和VIN时),满足高电压便携式设备电源轨的需要。
V IN 和V BUS 均具有典型值为14V的过压保护功能,可避免系统受损。
VIN和VBUS双向开关支持The-Go(OTG)模式下的VOUT到VIN或VBUS的反向电流。开关通过逻辑输入EN控制,且VIN_SEL可直接连接低压控制信号的通用输入/输出(GPIO)。
FPF3042采用1.76mm x 1.96mm晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),具有16个焊点和0.4mm间距。
特性
  • 双输入,单输出负开关(DISO)
  • 输入电压工作范围:
  • 4.0 V~12.4 V(V IN
  • 4.0 V~12.4 V(V BUS
  • 典型R ON
  • 95mΩ(V IN = 5 V)
  • 70mΩ(V BUS = 5 V)
  • 双向开关,用于VIN和VBUS
  • 压摆率控制:
  • 50 μs(V IN 且<4.7μFC OUT
  • 90μs(V BUS 且<4.7μFC OUT
  • I SW 最大值:每通道2.7A
  • 先开后合转换
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 热关断
  • 过压锁定(OVLO)
  • 静电放电保护:
  • 逻辑CMOS IO符合GPIO接口的JESD76标准以及相关的电源要求
  • 元件充电模型:> 1.5 kV
  • 人体模型:> 3 kV
  • IEC61000-4-2接触放电:> 8 kV
  • IEC 61000-4-2空气放电:> 15 kV
应用
  • 存储和外设
  • 其他有线通信
  • 手机
  • WLAN网卡和宽带接入
  • 多媒体平板电脑
  • PMP / MP3播放器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
