FPF2488具有一个双通道电源开关,提供浪涌保护和过压保护(OVP),以便保护下游组件并增强系统整体耐用性。
通道一(V BUS )是一个低电平有效,额定值为28 V / 2.5 A的MOSFET功率开关,具有内部钳位,支持±100 V浪涌保护,高精度度10.0 V(±100 mV)固定过压保护以及OTG功能。通道二(V IF )是一个条件型高电平有效,额定值为6 V / 6 A的MOSFET功率开关,具有集成式TVS,支持±40 V浪涌保护和5.25 V(±250 mV)固定过压保护.V IF 还在关断状态期间提供反向电流阻隔(RCB),以最大程度地减少泄漏电流。
V BUS_DET 与始终导通的LDO配对使用,因此,即使当VBUS大于2.5 V或者当通过ONB引脚禁用VBUS时,也能为下游器件供电。这样可在系统中提供上电顺序控制或主机控制配置。
FPF2488采用15凸块,1.6 mm x 2.2 mm晶圆级芯尺寸封装(WLCSP),引脚间距为0.4 mm。
| 特性 |
- 基于LDO输出V BUS_DET V BUS 检测
电路图、引脚图和封装图
